Андрей29 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 отказал гур !!!!прозвоил всю проводку ,питание есть на одной фишке 2 провода +12 и масса, а на второй три провода два кан шини 70 ом и один +12 на включение ,все есть а гур не работает ,возможно я подумал что сам насос сдох но лексия показывает на одну ошибку (фото прикреплю )пока сомневаюсь Ии интересно abs датчики могут повлиять на насос эгур . Помогите кто что думает !!!! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Зайди Лексией в "Замер параметров", и посмотри изменения при вращении руля - у тебя, похоже, амперы не доходят до ЭГУРа. Бес и Mirw 2 Ссылка на комментарий
Андрей29 Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 В 18.12.2016 в 08:42, dol сказал: Зайди Лексией в "Замер параметров", и посмотри изменения при вращении руля - у тебя, похоже, амперы не доходят до ЭГУРа.Дак на конце у эгур 70 ом звониться Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Внешне оч.похоже на беду с моторчиком. С гидроблоком такое частенько случается - помогает мойка коллектора и щеток, иногда и заменить щетки нужно, смотря по состоянию. Смотри, что тебе проще - БУ ЭГУР найти и поставить, или свой разобрать и починить. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Андрей29 Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 В 18.12.2016 в 08:42, dol сказал: Зайди Лексией в "Замер параметров", и посмотри изменения при вращении руля - у тебя, похоже, амперы не доходят до ЭГУРа.так и не сделал я свой машину , нашел твое сообщение , про амперы,на самом деле зашел в замеры а там там ноль ампер и на заглушеную и на заведеную ,куда копать не в курсе случайно Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Ноль ампер - это обрыв, напряжение есть - тока нет. Разбирайте насос, проблема внутри. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
kupich Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 @Андрей29,у меня такое было вылечил смотри здесь: https://www.drive2.ru/l/456582924746097539/ Ссылка на комментарий
dimasta27 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 @mabu, и как вы решили проблему? у меня точно такая же ситуация не могу наити проблему Ссылка на комментарий
Андрей29 Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 В 16.03.2017 в 09:01, dimasta27 сказал: @mabu, и как вы решили проблему? у меня точно такая же ситуация не могу наити проблемупозавчера отдал электрику грамотному , жду его звонка , но скорее беда с самим эгуром Ссылка на комментарий
kupich Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 @dimasta27, https://www.drive2.ru/l/456582924746097539/ Я ЖЕ СКАЗАЛ СМОТРИ ЗДЕСЬ там описано почему нет тока в цепи ,а напруга есть. Ссылка на комментарий
dimasta27 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Андрей29 сказал: позавчера отдал электрику грамотному , жду его звонка , но скорее беда с самим эгуром напиши о результате пожалуйста kupich сказал: Я ЖЕ СКАЗАЛ СМОТРИ ЗДЕСЬ там описано почему нет тока в цепи ,а напруга есть. друг, я уже смотрел преды они норм все вынимал и звонил и все делал, кстати я снял эгур располовинил его снял мотор и подсоединил колодки обратно завел и проверил напряжение на контактах которые идут на сам мотор но там нет напряжения, плата виновата? Ссылка на комментарий
Андрей29 Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 В 17.03.2017 в 16:24, dimasta27 сказал: напиши о результате пожалуйста друг, я уже смотрел преды они норм все вынимал и звонил и все делал, кстати я снял эгур располовинил его снял мотор и подсоединил колодки обратно завел и проверил напряжение на контактах которые идут на сам мотор но там нет напряжения, плата виновата? ОК как будет результат , напишу , но пока не звонили Ссылка на комментарий
kupich Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 @Андрей29, если механическая часть,эл мотор без видимых повреждений,то проблема может быть в мозгах автоса.команда на запуск приходит с мозгов ,частотный сигнал на подобии как с пульта к телеку.только здесь всё идёт по тонким проводкам.на разных частотах.для разных команд.сам блок управления моторчиком не так просто сжечь.в нём(на плате с мотором) стоит система защиты от перегрузки и замыканий.тебе нужен в таком случае чел который разбирается в таких вопросах. дистанционно не возможно помочь.железяку нужно в "руках" держать.и смотреть сигналы управления. Ссылка на комментарий
dimasta27 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 я решил проблему, все заключалось в плохом контакте предохранителя поменял его и все машина ожила Ссылка на комментарий
Андрей29 Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 В 18.03.2017 в 07:45, kupich сказал: @Андрей29, если механическая часть,эл мотор без видимых повреждений,то проблема может быть в мозгах автоса.команда на запуск приходит с мозгов ,частотный сигнал на подобии как с пульта к телеку.только здесь всё идёт по тонким проводкам.на разных частотах.для разных команд.сам блок управления моторчиком не так просто сжечь.в нём(на плате с мотором) стоит система защиты от перегрузки и замыканий.тебе нужен в таком случае чел который разбирается в таких вопросах. дистанционно не возможно помочь.железяку нужно в "руках" держать.и смотреть сигналы управления.я тоже думая что проблема где то в мозгах или где то рядом , сейчас отдал человеку он думаю разберется , как будет результат отпишусь В 18.03.2017 в 16:35, dimasta27 сказал: я решил проблему, все заключалось в плохом контакте предохранителя поменял его и все машина ожилаэто хорошо ! Когда все хорошо и быстро решается ;) Ссылка на комментарий
kupich Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 @dimasta27 я об этом и писал(ссылка выше).но это не вся проблема.смотри место где стоит сам пред.там возможно всё окислилось или перегрев из за плохого контакта.необходимо разобрать преды и всё поверить.иначе всё повториться. Ссылка на комментарий
dimasta27 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 kupich сказал: я об этом и писал(ссылка выше).но это не вся проблема.смотри место где стоит сам пред.там возможно всё окислилось или перегрев из за плохого контакта.необходимо разобрать преды и всё поверить.иначе всё повториться.я все сделал Ссылка на комментарий
