Не запускается двигатель!
Pisartist
Citroen C5 2003 года турбо-дизель 2, /136...Периодически не запускается двигатель! Никак не установить причину - диагностики показывают идеальное состояние автомобиль. топливная система работает идеально, проверел и отрегулировал ТНВД, форсунки, насос в топливном баке, стартер крутит без нареканий - заменен бендикс, электрик показал, что вся проводка без нареканий... Но, не запускается двигатель, стартер крутит, но ничего дальше не происходит! Грузится на эвакуатор, отправляется в сервис и там сам собой оживает, через какое-то время...и так уже несколько раз! Как быть? Что делать!?...может быть, кто-то знаком с проблемой!? Помогите, пожалуйста!
Изменено пользователем Pisartist
@Pisartist,
Во-первых, в момент проявления неисправности надо замерять давление топлива, смотреть сканером есть ли давление в рампе.
@dealprochip
Её диагностировали и когда она "живая" была и когда нет...всё показывает нормально! На сервисе по электрике сказали, что это проблема форсунок - микро частица забила форсунку, мол, соответственно и....На дизельном говорят на это, что эта проблема не может быть плавающего характера - если забила, то никуда не денется и пока не продуешь, так и останется там, нужно чтобы электрик смотрел... одним словом - футболят друг другу...с фирменного сервиса звонили, сказали, чтобы приезжал на диагностику на фирменном оборудовании...))
Это ответ с ещё одного фирменного сервиса - "Добрый день!
Так машина глохнет или периодически не заводится?
А нештатная сигнализация не установлена? Если да - возможен ее "глюк".
Если ее нет - вполне вероятно, датчик давления топлива на топливном рейле. Но определить причину будет возможно только в тот момент, когда двигатель не желает запускаться. Так что, надо приезжать (или привозить а/м) и диагностировать в момент проявления неисправности - читать ошибки, замерять давление топлива." - сигнализация штатная стоит, машина периодически заводится, но редко...))
А может батарейка в брелоке глючит и соответственно иммо то видит чип то не видит?)))
А что? А вдруг... Мож контакт какой отходит в разъемах...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Какая связь?
Когда иммо ключа не видит, оно обычно об этом сообщает.
@Pisartist, я не заметил словосочетание "новые свечи".
Или "свечи вынимали и проверили"
Обычно, но не всегда.
У меня дизель...какие свечи!?)) И батаркейка в брелке работает нормально...И комп ничего не пишет, никаких ошибок не выдает, абсолютно!!! Вот контакт, может быть, на это и грешим...но, диагностика показала, что всё в норме! Может к официалам съездить с этим вопросом!?
Как сказали, что у официалов фирменное диагностическое оборудование...может быть ...!?
какие свечи!?))
Накала )))
@Pisartist,
Батарейка в брелке на запуск не повлияет. Как дела с воздухом? В каком состоянии дозатор?
Вам диагностику чем делали? Может их Кетай просто не видит ошибок.
@dealprochip
  • 9 месяцев спустя...
Проводок РОЗОВЫЙ в "косе", на подкопотном блоке отходил - пошевелил пару раз и проблема ушла, надеюсь навсегда! И разъем косы поменял... До меня машину какой-то " кулибин" обслуживал - всякого говна напихал... ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ!!! пусть б/у, но ОРИГИНАЛ!!!
