Разное количество оборотов двигателя при одинаковой скорости. На С5-2 и С5-1.
ginsh
Здравствуйте.
Есть С5 -2 и С5 -1.
На моей машине С5 2006 года двигатель 2.0 при скорости 110 примерно 3000 оборотов.
У друга С5 2004 года двигатель 2.0 при скорости 110 примерно 2200 - 2500 оборотов.
Почему такая разница? И расход бензина у него явно меньше.
Коробки передач на этих машинах механика или ...?
Если механика, разные передаточные пары в коробке. По винам сравнить запчасти коробок на сервис.Ситроен.ком.
Да и движки разные немного, судя по годам выпуска у одного ew10a, у другого ew10j.
Изменено пользователем dex197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
@ginsh, недостаточно информации. Надо сравнивать двигатели, коробки, размерность резины. И возможно у него чип-тюнинг движка сделан...
А вообще, больше похоже что у него вообще дизель...
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
Сомневаюсь, что у ew10j макс.крутящий на мЕньших оборотах. Хотя 2004г тоже может быть EW10A.
Дизель?
У меня бензин и у него бензин...
Коробки автомат обе. У меня Ал4 , у него не знаю (автомат 4 передачи ).
Никаких чипов и тюнингов...
У меня резина 16 , у него 15...
Все родное с завода.
Изменено пользователем ginsh
@ginsh, тогда или что-то невероятное, или у кого-то из вас приборы врут, скорее у него.
У меня 2005 2.0, бензин, Al4. При скорости 110 км/ч ~ 3000 оборотов.
У него машина как у вас или дорестайл?
  • 6 месяцев спустя...
Если у вас разная резина, то это и есть причина разного расхода топлива. Чем меньше радиус колеса тем меньше фактическая скорость-меньше необходимая для движения мощность двигателя, и меньше пройденный путь, а  следовательно ниже расход топлива.
Диаметр диска (внутренний размер резины) о внешнем диаметре ничего не говорит. Что бы делать выводы, нужны остальные параметры резины: ширина и высота.
Если резину подбирали правильно, то внешний диаметр должен быть примерно одинаков (+- 2%) не зависимо от диска.
Вы правы, я сам поставил зимнюю 15", но более высокую ,65%, а летняя у меня на 16", но 55%.
Изменено пользователем AleksDav
и опять недостаточно данных. Высота резины идет в %-тах от ее ширины, и опять же к радиусу диска отношения не имеет.
Например две резины 195/65/R15 и 215/65/R15 , будут иметь разность внешних диаметров в 26 мм
