Anton85 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Последнее время комп частенько ругается на парктроник - мол систем паркинг фоулти,как-то так. Впервые проявилось после сильного бурана, когда залипли все датчики. Почистил - проблема ушла, но через время появляется вновь. Можно весь день проездить и ничего а может сто раз" испикаться" в пробке. Сам парктроник при этом работает. Как лечить? Если какой то датчик медленно умирает то как определить какой? Ставил ли кто дешевые датчики по 1000р с копейками (фирмы не помню но немецкая)? Как они ходят? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 поехать в сервис, скинуть ошибки по всем датчикам, поездить до первого раза появления ошибки снова. Ещё раз в сервис для определения конкретного датчика. Либо самому лексию купить Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 @Anton85, Проблема также может быть в разъемах/проводке. @dealprochip Ссылка на комментарий
