Шум/свист турбины THP150
frolo-82
Привет всем,
на днях съездил в СТО на замену прокладок клапанной крышки и масляной трубки турбины, забрал машину проехал до мкада и услышал странный звук при нажатии на педаль газа. Появляется на второй и выше передаче при ~2,5К оборотов.
Звук сперва похож на шипение (как вентилятор), а потом какой то скрип-свист (как кочели не смазанные) и тишина. Длится 2-3 секунды и пропадает. Такая фигня при каждом нажатии на педаль газа (при раскручивании до 2,5К оборотов).
Чек не горит.
Может кто знает, что это может быть? Очень похоже на турбину...
Завтра поеду в СТО (пока осознанно не пишу, где именно чинился, но отзывы на форуме про этот сервис были положительные). По телефону мне заявили, что наличие посторонних шумов не является не исправностью... ну-ну.
Я все-таки надеюсь, что век такого безпредела в прошлом. И все ж это не совсем развод-сервис....
Изменено пользователем frolo-82
Все стыки на впуске посмотри.
На атмосфернике если есть щель м/у воздуханом и ДЗ на 3500 гул/вой как у взлетающего самолета.
Насадил патрубок до конца, хомутик притянул и все пропало ))
