Разъём катушки
Доброго времени суток,форумчане!Пост №1,прошу сильно не пинать.
На катушке зажигания TU3JP,как понимаю ,два вида разъёмов черный и серый.
Вопрос;возможно ли "переделать черный в серый" путём выпиливания верхнего правого внутреннего угла разъёма(других внешних отличий не нашел)?
Распиновка другая ещё по-моему. Пару проводов надо будет перекинуть. А какие, сейчас не скажу. Может вечером гляну.
По схеме вижу разницу в том, что постоянный плюс от реле приходит на 4й пин в серой катушке. А в чёрной на 3й. В серой 3й пин идёт на моторник, типа определение фазы. В чёрной же 4й пин не используется. 1й и 2й пины - управление 1-4 и 2-3 в обоих одинаковы.
Короче пробовать надо.
Понял,спасибо!Для начала попробую выпилить,а там как пойдет...
А вот "out" и "+" по схемке разъёма это одно и тоже или нет?(не электрик ни разу,не кидайтесь ветошью)
Изменено пользователем Подкаблучник
Положи схемку сюда, посмотрим, подумаем.
Ну вот,верхний внутренний угол спилен,катушка поставлена.Имеем;Р1327,чек не горит.Троение ,провалы педали газа.К 90*С ОЖ симптомы менее выражены,ошибка остаётся(после сброса вновь появляется).
Уважаемые знатоки!В какую сторону копать?
Попробуй провода на 3й и 4й пин местами поменять. Если ничего не даст, то скорее всего фокус не прокатит.
Нет, + и out. Там должны быть подписаны цифры, только мелко.
Так навскидку не скажу, смотреть надо.
