maxim1232 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Добрый день! Подскажите-начала периодически высвечиваться ошибка СЕРВИС. И параллельно необходим ремонт двигателя. Высвечивается только при резком ускорении при обгоне. Потом через несколько минут пропадает. На последних диагностиках никаких отклонений выявлено не было. Приговорили скорый конец катализатора. Что может быть? Катализатор возможен? Двигатель 1.6 турбо 156 сил робот. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 @maxim1232, Похоже на пропуски воспламенения. Но из-за чего они происходят покажет нормальная диагностика прибором Lexia. Навскидку: свечи, катушки, цепь, тнвд. алш 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
maxim1232 Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Сегодня случилась такая же беда. Только раньше ошибка пропадала с дисплея,теперь загорелась и не гаснет. Постоянно горит SERVICE Мотор требует ремонта. Машина едет как раньше. Заводится без проблем, мотор работает ровно. Возможно из-за каталика? Диагностики нету у нас в городе просто нормальной. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Возможно из-за чего угодно - возможных ошибок порядка 100. Бес, Pentagon, Ilyain и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
FedorN Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 А чё тут думать? Тут надо брать прибор (Lexia или универсальный копеечный ELM327), подключить к машине и посмотреть ошибки. И уже на основании прочитанных ошибок пытаться понять, куда копать дальше. Собственно, лампочки "Сервис" или "Чек енжин" говорят только об одном: прочитай ошибки приборчиком. Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) елм-ом сильно не наколдуешь. Нужна лексия и понимание того, как и что надо делать. Правильней всего было бы довериться машине и ехать в сервис (лучше к дилеру. либо СТО по французам) Изменено 21 декабря, 2016 пользователем Pentagon 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
maxim1232 Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Ездил в сервис Французский альянс в СПб сегодня. Считали ошибку-сказали турбина не нагнетает давоение нужного. Скинули ошибку-пока все норм-не горит) Вот теперь думаю что с турбиной делать-наговорили что аж волосы на одном месте шевельнулись!( Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 @maxim1232, Конкретно номер ошибки не сказали? Наддув проверяется под нагрузкой сканером. @dealprochip Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Тов fund старался, писал... А тут предлагают под нагрузкой мерить))) Коды ошибок точные по впрыску тс даст?) Или пойти кофейку сварить?))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 @ZIGGY,ссылку можно на то, что писал товарищ. @dealprochip Ссылка на комментарий
Ситроша2011 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Привет всем! Купил только что С4 Пикассо (91 тыс км), идет дымок из трубы - пахнет маслом. Хочу попробовать поменять маслосъемные колпачки. Есть отзывы об этом сервисе? LEEROYAUTO на пр. Энергетиков в Питере. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3000 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=27392 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maxim1232 Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Сегодня сделали диагностику лексией. Ошибки две-недодув турбины и пропуски зажигания. Вопрос-куда лезть из-за пропусков зажигания? Что в первую очередь смотреть? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Сегодня сделали диагностику лексией. Ошибки две-недодув турбины и пропуски зажигания. Вопрос-куда лезть из-за пропусков зажигания? Что в первую очередь смотреть?Коды ошибок дайте и какое двигло? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
maxim1232 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 @ZIGGY, К сожалению коды ошибок мне не сказали на диагностике. А делал без распечатки. Мотор 1.6 турбо 156 сил. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 @maxim1232, Нужны коды ошибок. У вашего двигателя много слабых мест. Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
