Astap15 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Здравствуйте уважаемые форумчане!Сразу хочу извиниться если была такая тема ранее но я по крайней мере не смог найти ничего подобного.И так в кратце опишу случившееся.На днях мыл машину и когда вытащил коврик с водительской стороны обнаружил влажный ковролин не придал этому значения (думал что растаявший снег)но после того как отмыл резиновые коврики решил высушить ковролин и обнаружил что это масло!То есть весь ковролин спереди под водительским резиновым ковриком в масле и я ни как не пойму откуда оно там взялось?! Есть небольшой расход масла с гидроподвески но в пределах разумного подтекают задние рабочие цилиндры (всё никак руки не дойдут поменять резиночки),ну и рейка немного сопливит (решил оставить до весны,и заняться уже вплотную), а вот от куда под ковриком масло я озадачен?! ПЛИЗ ХЕЛП МИ всю голову сломал как такое может произойти!!! Может кто сталкивался с подобным буду рад любым мнениям и советам! Заранее спасибо Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 а вот от куда под ковриком масло я озадачен?!Это точно масло, не тосол? Ссылка на комментарий
Astap15 Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 точно масло для тосола слишком жирноватое да и тосола у меня уровень постоянный Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Как вариант - предыдущий владелец промазал для предупреждения коррозии? Бес 1 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 А на тормозную жидкость не похоже, случаем? Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Astap15 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 @dol,если и так то почему ковролин в масле и именно только под водительским ковриком больше нигде А на тормозную жидкость не похоже, случаем?как вариант согласен похоже но уровень тормозухи нормальный и не уходит. да и под машиной никаких лужиц нет Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) Пойдем методом исключения, уровень Lds в норме? Мое мнение, надо лезть с фонариком под торпедо в районе педалей, и все таки проверить радиатор печки, но неоткуда маслу на водительском коврике взяться Изменено 11 декабря, 2016 пользователем dex197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 @dex197, прав - лезть с фонариком под торпедо в районе педалей и смотреть течи по штокам от тормозного цилиндра и главного цилиндра сцепления. Ссылка на комментарий
Astap15 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 @dex197, уровень lds немного падает но не критично(добавляю грамм 100 + - за месяц) есть подтёки сзади на обоих рабочих цилиндрах и рулевая рейка сопливит. сегодня полезу смотреть что там и как о результатах отпишусь. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) 100 грамм в месяц, это черезмерно дофига, это задние цилиндры все в масле должны быть. Попробуй на запах то что под ковриком и лдс в бачке Изменено 11 декабря, 2016 пользователем dex197 Бес 1 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Лдс с рулевого вала? Ссылка на комментарий
AlexKazakov Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Может это масло с радиатора кондея???? Ссылка на комментарий
Astap15 Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 привет всем форумчанам!!! вобщем так по моему ситру облазил всё под панелью простмотрел все штоки все трубки всё сухо кондей тоже сухой откуда взялось масло ума не приложу. какие ещё будут мнения на этот счёт? Ссылка на комментарий
