Андрей29 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) Отказал эгур у моего Ситроена ну разобрал проверил все предохранители и проводку , затем был снят эгур и разобран тоже ! Было все в масле, промыл и высушил заменил сальник и промазал всё герметиком, поставил на место и вот те на машина вообще не заводиться,поворачиваю ключ а в ответ только реле срабатывает!!! сделал диагностику а там ни впрыск не видит ни АКПП ни подвески такое ощущение что это BSI ,не знаю куда уже и копать , может кто поделится идеями Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Не, дружище 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Чем делали диагностику? @dealprochip Ссылка на комментарий
Андрей29 Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Чем делали диагностику? лексией Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 @Андрей29, Срабатывает втягивающее? Тогда смотреть состояние акб, заряд от генератора, проводку стартера. @dealprochip Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Бензонасос то, срабатывает ? Ссылка на комментарий
Андрей29 Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Бензонасос то, срабатывает ?насос срабатывает Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Надави , клапан , на рампе под капотом, похож на нипель. Есть ли давление? Если нормально, рой дальше. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 @Андрей29, Знак вопроса обозначает не отсутствие связи, а неспособность Лексики определить нужный калькулятор автоматически - ставишь курсор на нужный пункт, жмёшь Enter, дальше выбираешь нужный калькулятор вручную. Бес 1 Ссылка на комментарий
Андрей29 Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 @Андрей29, Знак вопроса обозначает не отсутствие связи, а неспособность Лексики определить нужный калькулятор автоматически - ставишь курсор на нужный пункт, жмёшь Enter, дальше выбираешь нужный калькулятор вручную. нажимаю на знак вопроса выбераю нужный пункт а в ответ нет связи с калькулятором Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Непонятно и печально. Поспрашивай в теме про Лексию. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 @Андрей29, Смотрите питание блоков, которые не отвечают. @dealprochip Ссылка на комментарий
