Anton85 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Очередной раз цэ-пятый подкинул мне проблем и головняка)) Проехал около 20ткм на нем,по первости были проблемы с включением 3ей на понижении (с 4ой на 3ю) - туго и не всегда с первого раза...потом вроде попритерлось - стало лучше. Щас проблема со второй (причем только поменял правый привод и масло в кпп) - на горячую после толкания по пробкам (особенно в плюсовую температуру) очень туго стала включаться вторая на понижение (с 3ей на 2ую) - буквально вколачивать ее приходиться. Происходит это не всегда и только на ходу. Раздражает уже...хочется уе......ть по елде ногой))) Куда смотреть? Где копать? Может был у кого опыт использования присадок для мкпп? авто 2л 2005гв Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Сцепление не беспокоит? Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Про присадки точно забудьте, это для желающих потратить деньги. Сцепление и выжимной меняли? Скорее дело в них 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Как минимум посмотри сначала механизм переключения передач под капотом, он состоит в основном из коромысел с щарнирами. Лезь туда, смотри чтобы все коромысла сидели на шарнирах плотно без люфтов и ходили свободно. Я как-то увидел, что одно коромысло стоит неровно на шариках, непорядок думаю, поставил ровно и началась такая же фигня, вернул как было, все ок. У меня чтобы добраться до него надо снять корпус воздушного фильтра. В идеале делать вдвоем, один коромысла под капотом шевелит, другой проверяет в салоне, как передачи включаютя Изменено 10 декабря, 2016 пользователем dex197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Anton85 Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Сцепление беспокоит...немного)) При долгой езде по пробкам машина трогается как бы рывками,в остальном - никаких претензий. Кстати после перехода на газ и добавки присадки в моторное масло эта проблема почти сошла на нет. Хочу особенно отметить - на стоянке передачи переключаются идеально, в том числе в сильные морозы на холодном авто (помню на логане пока авто не прогреется очень туго работал рычаг). Вторая - одним пальцем. Проблема проявляется именно в движении и на хорошо прогретом авто. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Проблема проявляется именно в движении Сцепление беспокоит...немного)) При долгой езде по пробкам машина трогается как бы рывкамиРемонтируйте Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 При долгой езде по пробкам машина трогается как бы рывками Известная проблема на жаре и в пробках. Я решал так, там целая эпопея: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23643&page=2&do=findComment&comment=476207 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Anton85 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 По поводу ремонтировать - считаю что не нужно механизму мешать работать. Работает...и пусть себе работает. Вчера много ездил по городу (правда без пробок особо) - со второй никаких проблем,как по маслу. Капризный француз)) ИС-Xantia, 13 страниц - ниасилю)) Если кратко,в чем может быть проблема? Маховик? Педаль кстати у меня не шибко тугая но и не невесомая. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Если кратко,в чем может быть проблема?Ну, у вас же всё работает не нужно механизму мешать работать Ссылка на комментарий
