military_upir Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) Тысячи с 92-ой, начался раздаваться стучащий звук из-под капота, прослушиванием- понюхиванием, определен виновник- вакуумный насос. Так как из-под него еще и отпотевало масло, снял на посмотреть :). Сам насос в неплохом сострянии, но очень смущает продольное перемещение приводной шайбы( вдоль вала), такой люфт- это нормально?! Удивительно, но после установки его на место, стук практически пропал . Вот думаю, менять или не менять, вот в чем вопрос... :)https://www.youtube.com/watch?v=wH_PG2snUf8&feature=youtu.be Изменено 9 декабря, 2016 пользователем military_upir Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 А, что за насос такой, для чего служит? Ссылка на комментарий
military_upir Опубликовано 9 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Создает разряжение, для работы вакуумного усилителя тормозов. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Для этого теперь насос применяют? Как же я отстал... Ссылка на комментарий
