Проблема с задней подвеской
а это?
а это похоже на "гнилые" подушки между кузовом и балкой. или гнилой кузов. :smile57:
Про  ксару пикассо надеюсь таких роликов нет? :smile3:
Изменено пользователем Олегович
На первых "восьмерках" болезнь была - откручивалась балка.  :smile57:
Бес сказал: ...... -откручивалась балка. (не знал  это, скорей у меня не случалось, ведь крепеж ходовой протягивали)
И водитель стуков сзади не слышал?
выходит по роликам проблема не в машинах, а в слухе водятла  :smile:
Слышал.
Почитай "Трамплин-полет. Записки автогонщика. " Как ребята на  девятке в Лиссабон на время гоняли. А перед этим на полигоне. Раскручивалась балка. Протягивали, глушили как-то. В итоге по возвращению из Лиссабона она у них все равно открутилась.  :facepalm:
у гонщиков может быть, и то в конце "полетов", нагрузки типа запредельные. В пути на трассе машину не осматривают, глушак ревет, ничего не слышно, экипаж в шлемах (им вешние звуки пофиг)
но в первом ролике явно не гонки "ЛИМАН", а во втором тем более.  По второму даже больше скажу, это не водитель, по всей видимости тормозил при переезде лежачего, так не делается, тормозить надо ДО препятствия а не во время, когда колесо должно заехать на бугор, удар не будет идти в подвеску. (прапора просто звери были в такой ситуации, учили хорошо)
когда то на 41 москвиче у отца пошел стук спереди, оказалось подрамник елозил 1мм.. Но его же слышно, этот стук, и видно по следам на кузове и подрамнике.
На заводском полигоне гоняли и заводчане признавали этот дефект  - откручивание балки у всех машин, а не только у той, на которой гоняли. Так же признавали, что "пока" не знают как победить.
Ну на видео - это другой разговор.
если по поводу подрамника москвича, болты меняли с М10х1,25 на М11х1,хх.
