moleg Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Здравтвуйте , ситроен джампи 3 ( правда блок предхранитеоелей под капотом как на С5 почему-то ) считываются ошибки f025 & f026(отсутствие связи с модулем двери), сигнализация открытой двери пассажира постоянно , центральный замок закрывается и тут же открывается ( как и должно быть при открытых дверях) . при этом не работает датчик температуры наружнего воздуха в зеркале правой двери . ошибки потереть не получается если в диагбоксе отключить распознавание замка двери справа , то пропадает сигнализация открытой двери , общий центральный замок работает ( без правой двери) и датчик температуры в зеркале работает . ошибки потереть получается , но они появляются снова . механически в двери все работает , и замок и концевик в нем . да и машина не старая , что можно сделать ( помимо посещения ОД) ? да , и с месяц назад , в течении пары дней авто на стоянке при неблокиорванных дверях самостоятельно кратковерменно попискивала звуковым сигналом . при этом от кнопки на руле сигнал не работал спасибо Изменено 7 декабря, 2016 пользователем moleg Ссылка на комментарий
