bakhmat Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 В EXISTе 3 900 руб Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 в экзисте у меня этот номер не бьет я и картинку в каталоге тоже найти не могу Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 в экзисте у меня этот номер не бьет Какой Vin?? а разъем здесь смотри http://service.citroen.com/dtt/vis_doc/AC/documents/ru_RU/index.html Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 VF7UARFJH45146843 Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) 6500FG у меня так пробивается блок БСМ. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем kae851 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Похоже так... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 В автодоке аналогично пробивается. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) номер 9664055680 ИХМО. Это бошевский внутренний номер. Тип всм - bsm LO8-00, у другого производителя будет другой номер, но тип у всех будет один на эту машину. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 да, похоже на бошевский и как запчасть не поставляется, скорее всего это номер самой платы а начинка сторонняя. Подскажите ,где б/ушку найти от Москвы до Рязани Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Подожди искать, похоже твой случай https://www.drive2.ru/l/8206984/ не смущайся что производитель блока другой , я себе год назад так нашел про реле печки также (перепаял реле, поставил практически родное, а не стартерное с тазика), чтобы понять какое реле загнулось сравнить расположение предов и реле на фотографиях и свой бсм, не важно что будет другой производитель или номер. номер другой по причине другой платы с электроникой, а силовая плата у многих ситров и пежо совпадает. если покопаться в интернете и в том числе на драйве2, мона найти черта лысого. https://www.drive2.ru/l/8376406 https://www.drive2.ru/l/6034840/%C2%A0 Попесыч там тоже отметился Подскажите ,где б/ушку найти от Москвы до Рязани http://france-service.ru/ похоже на бошевский и как запчасть не поставляется бош некоторые запчасти не имеет право продавать мимо PCA Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Олегович алш, ole5311 и Бес 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Отписываюсь для порядка. Нашел бу БСМ L-08, заменили и все заработало как надо. Из ошибок выскочило только Р0420, типа неэфективность катализатора..забил; чем диагностировали не знаю. Говорят мол разъем оплавился из-за попадании влаги , хотя я двс не мыл, в блок не лазил. Если б сам догадался за разъемы подергать, съэкономил бы 8тыр, ну да ладно, может кому мой опыт поможет, всем спасибо за участие. алш, Олегович, Бес и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 У меня похожая проблема... бензин 1,8 мкпп, вчера утром перестала заводиться, думал окислилась клемма акб, почистил не помогло... уже подумал что , все, капец, попробовал еще раз крутнуть стартером, завелась хорошо. Весь день проблем не было. Сейчас вышел заводить, вообще никак, скоро акб сдохнет, стало выдавать ошибку не исправного ручника. Подскажите, в чем может быть проблема Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 стало выдавать ошибку не исправного ручника. это может от севшей батереи, так на вскидку никто не скажет. коды считать надо.мож на морозе шина где не пропускает,......, недавно чел нашел*незаводку* от плохого контакта антенны иммобилайзера, случайно нашел. коды неисправностей считать надо. Дэнис 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 А на не заведеной машине можно считать ошибки? Попробую прикурить, должен подъехать товарищ. Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 А на не заведеной машине можно считать ошибки? можно Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Сейчас опять завелась с пол оборота... ни чего не делал. Уже друг подьезжал что бы прикурить, думал пойду попробую еще, и завелась как ни в чем не бывало. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Массу поищи. Дэнис 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Хорошо, посмотрю позже. Сейчас срочно ехать надо было. Сейчас заводится без проблем Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Сегодня с утра умерла машина. Вечером нашел причину - развалилась клемма минусовая, начал чистить, а она в руках рассыпалась на 3 части. Из симптомов вчера вечером загорелся значёк аккумулятора и на этом всё. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 в магазинах запчастей продаются клеммы акб, парами и вразнобой. смотреть те у которых высота для конуса акб больше. бывают в продаже и быстосъемные. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Завтра как раз и собирался в пешее путешествие по магазинам. Надо быстросъёмную, в наших дебрях с ключам не очень удобно лазить. Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Вчера днем снял аккумулятор, хорошо очистил обе клеммы, сейчас утром завелась хорошо, как всегда :) Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Массу поищи. зачисти на кузов. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бугаёв Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Ребята выручайте! пишу все как было. С утра как всегда мой citroen с4 grand picasso 1.6 HDi завелся и поехал пол часа покатался я его заглушил, дела поделал, сел завелся поехал дальше, заехал за человеком заглушил пока ждал, человек пришёл а машина не заводится ключ повернул стартер клацнул приборная панель немного потускнела но нечего не закрутилось. попробовал еще 10 раз никак. с толкача завелась сразу. ездил без вопросов но как только заглушу "баста" с ключа не заводится только стартер клацает но не крутит, а с толкача всегда пожалуйста. Помогите советом что делать, на сто не вариант я в таком месте что мою машину рассматривают все даже уборщики в СТО а потом говорят что они даже не знают что где расположено)) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 АКБ сдох Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
