Стэн Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Форумчане, подскажите как оживить авто. Все как всегда случилось вдруг - вечером приехал, заглушил, все ок; утром заводить а оно молчок и орет - кпп (робот) фаулт, ручник фаулт, далее абс, антиполюшн, бэги и даже ремень безопасности %)), хоть катапультируйся иначе разорвет как грелку... Короче после третьей попытки сказало харе, экономь энергию и умерло (((. Снял клему, одел и...все по кругу; навсякий случай поставил аккку на заряд, хотя и так ясно - дело не в нем, молодой еще (меньше года юзаю), однако ничего не помогло. Чё делать дальше не знаю (ближайший сервис -60км) , выручайте , братие.. Ссылка на комментарий
nemcov_av Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Была похожая беда. Машина не заводилась и не снималсь с ручника. А лишь сажала аккумулятор на кручение стартера и свечение фар. На эвакуаторе съездил в сервис - причина оказалась в сломаном датчике педали (газа или тормоза, сейчас уже не вспомню). И машина говорила, что в таком состоянии ездить нельзя. Цитромон Гранд Пикассо 2010 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Зарядить акб и попробовать еще раз (лучше не снимая с машины и слабым током), при слабом акб могут какие угодно ошибки выскакивать. Ошибки считать надо. sergtavr, mitei и Ilyain 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 спасибо за участие, однако стартер не крутит, втягивающее не щелкает. АКБ ночь стоял на зарядке в тепле, а зарядка автомат, напруга и в самой бат. и в сети авто в норме 12.6В. При попытке стартануть стрелка тестера почти не дернется, т.е. на стартер ничего не поступает Чтоб ошибки считать, ехать далековато, да и скорей всего оставить авто придется и насколько неизвестно, такси больно бьет по карману, да и я вроде в теме - руки, инструмент и кой-какие навыки есть Ссылка на комментарий
nemcov_av Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 при попытке завестись случайно не пишет, что нога не на тормозе? И похожая цветомузыка была, когда на одном из датчиков ABS проводок перетерся. Но тогда машина заводилась и ездила, но выше 3-й передачи не разгонялась и турбину вырубала. Так что надо искать возможность считать ошибки. Тут на форуме ребята готовы были даже сами подъехать со своей Лексией. Цитромон Гранд Пикассо 2010 Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 с "ногой" все в норме - не жмакаешь - горит, а жмакнешь -нет, да и остальное в норме, вот кроме ошибок, причем при каждой попытке запуска они меняются, точнее их кол-во. А с датчиком абс я уже проходил, было такое - на кочках ошибки вылазели про абс/есп, ручник; все хотел на сервис доехать да недосуг был, через пару месяцев все само прошло, наверно напрочь перетерся, засранец )) . Интересно, а может попробовать ее на механике с толкача? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Для начала, какой двигатель, либо вин. Где стояла машина, в каких условиях? Улица,помывка, близко ли свалка, дождь, перепад температур, брелок, сигналка, был ли АКБ разряжен, его напряжение на снятом с машины, были ли какие ошибки ближайшую неделю т.е. условия. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 ну вот, вскрылась одна подробность, может кого это натолкнет на решение проблемы (дочь рассказала, когда узнала , что мы остались без авто и попали на бабки). Утром рано она встала, когда все спали и услышала как пищит сигналка и машина некоторое время моргала, потом перестала, еще минут 10 попищала и заглохла. К машине подойти никто не мог - сторожевая собака в 10м от стоянки авто. Был ураганный ветер, метель, все гудело вокруг, поэтому я ничего не слышал. Так может иммобилайзер не дает завести, так как тогда его ввести в норму или обойти? НО машина на ночь оставалась не замкнутой! поэтому поутру брелком даже не пользовался. Какие мысли будут , господа? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Сигнала штатная или дополнительно установлена? Если сработала сигналка, а судя по воплям так и было, могло уйти в режим "противоугона или тихой паники". А пробовали поставить или снять с сигнализации? Заводить с толкача мона если есть уверенность что сразу заведётся и не перекинет ремень ГРМ (у кого он есть). Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Сигналка штатная, только что ходил- открывал, закрывал, все в норме, только при снятии с охраны моргает часто, типо была тревога...непонятки Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 только при снятии с охраны моргает часто, типо была тревога...непонятки при учёте что вы в ту ночь на сигнализацию не ставили. А проверте силовые предохранители в подкапотном. Гадаем, одно из двух. Мозги слетели или где-то неисправность в цепи от замка зажигания. Вы так и не ответили что за двигатель. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 предохранители в бсм проверял конечно. двс EW10A, 2л (140лс), кпп - робот Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 предохранители в бсм проверял конечно А которые под бсм, отдельная сборка, с бсм соединяется болтом, этим же болтом силовой провод?При включении зажигания звук топливного насоса слышен? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 У меня такая проблема была когда подгорел провод массы который идет на двигатель! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) У меня такая проблема была когда подгорел провод массы который идет на двигатель! но релюшка на запуск втягивающего стартера щелкала и насос работал, ведь так? а у Стэн пока это не ясно, ответит, узнаем. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Олегович bakhmat 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Провод болтался на паре ниточек или на изоляции, не помню уже. Ошибки так же всевозможные показывал, коробка не переключалась. Про реле и насос не помню. Тоже зимой произошло. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Вчера почитал это сообщение. Сегодня жена звонит. Поехала в магазин, а машина не заводится. Стартер крутит исправно, но не одного позыва к заводке. А я в другом городе. :) Говорю, подкачай грушей и мне скажи какие звуки она издаёт, у неё сил не хватило её продавить. Тогда, говорю, садись в машину, нажми газ до пола и попробуй завести, тишина, только стартер маслает. Всё, говорю, оставляй до завтра, я приеду разберусь. Но жена решила ещё попробовать. Я ей сказал чтоб больше 10 секунд не крутила. Попытка, нет результата, отпускает ключ. В это мгновение машина заводится, именно при отпускании ключа. И стоит абсолютно ровно работает, без провалов и колебаний. Съездила по делам, заодно плеснула немного соляры на всякий случай. Завтра приеду, конечно попытаюсь разобраться, что это за глюк. :) Это уже похоже на коллективное помешательство :))) У машины своя жизнь и иногда она не совпадает с нашими желаниями, но если очень темпераментно к ней обратиться :), то может и пойдёт на встречу Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) нет результата, отпускает ключ. В это мгновение машина заводится, Контакты замка зажигания?? Это зима с перепадами температуры и влажности, также при холодах все косяки начинают вылезать на поверхность Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Олегович Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Пока не могу ничего сказать, машины не видел. Но судя по поведению, это какой то электрический контакт. Может и замок зажигания. Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 стартер не крутит, подкачку насоса слышно, реле стартера в блоке щелкает а втягивающее нет...вообщем оттащил сервисменам, не од, теперь жду приговорного звонка. Однако приемщик так вяло бросил, мол блоки камфорта мы меняем, не думайте, что у вас там проводок отвалился, вон недавно один тож так думал , но ремонт с заменой обошелся в 220т.р...Что-то мне подумалось, зря я сюда приехал (( Ссылка на комментарий
bakhmat Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) но ремонт с заменой обошелся в 220т.р Что-то мне подумалось, зря я сюда приехал (( Легче машину поменять! Изменено 8 декабря, 2016 пользователем bakhmat Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 У него наверно всю электрику в машине поменяли за эти то деньги и ещё неплохо навариться смогли :) Да за ваши деньги и вас вылечат, и заменят, ещё даже панель протрут. Такой подтекст слышится. А вот наступит ли излечение! Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 ну вот, позвонили. Приговор - замена блока БСМ номер 9664055680 и черного разъема к нему. Говорят он там у разъема оплавился и ремонту не подлежит. (( Где искать? Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Чет номер длинный, ни один каталог не находит. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 9664055680 https://www.google.ru/search?q=9664055680&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi-4LrYyeTQAhWKOSwKHRKOAgMQsAQIGw&biw=1527&bih=836 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
