Пётр. Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) Дворники в очередной раз стали хуже чистить, остаются грязные полосу. Вроде ничего необычного, надо менять. Одно только смущало: на скорости около 100кмч чистило намного лучше, т.е. при дополнительном прижиме ветром всё чистится. Стал рассматривать, и увидел что у старых в местах грязных полос щётка просто не прижимается к стеклу. Попробовал как щётка прижимает. Вроде не то чтобы совсем слабо, но и не сильно. На новой машине помнится вообще боялся оттягивать далеко щётку от стекла, думал что они вообще не должна так оттягиваться, настолько большое было усилие. А сейчас усилие как на жигулях. Решил проверить. Включил омыватель, щётки. Как обычно мокрые грязные полосы. На работающей щётке прижал немного рычаг рукой - всё сразу очистилось. Стало понятно что проблема в рычагах. Осмотрел нимательно. Никаких подклиниваний на оси, пружина целая и не ржавая. Единственно что смущает это тонкая полоска-кронштейн на которую цепляется пружина со стороны самого рычага. Сейчас он почти прямой, пружина почти касается корпуса рычага. На вид ему вроде как надо быть отогнутым, тогда усилие прижима будет значительно больше. Но кронштейн дохленький, самая тонкая часть во всей системе, наверно он первый и будет разгибаться. Может у кого нибудь есть опыт решения проблемы? Или может есть фото новых рычагов со стороны пружины? Изменено 4 декабря, 2016 пользователем Пётр. Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Немного не по теме, но.. После покупки машины, при первом снеге перекинул поводки на осях на один зубчик выше. Теперь дворники лежат выше, в более тёплой зоне стекла, меньше примерзают. А слева, у стойки крыши, пропал нагребаемый щёткой "сугроб", который сильно уменьшал обзор водителю. Кстати, мне одному не нравится обзор из-за стоек? Неоднократно из-за этого не замечал пешеходов. (только при нулевой скорости, или почти нулевой) Greck и Олегович 2 Ссылка на комментарий
homu98 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Довольно странная проблема , я бы на твое месте не создавал еще больше проблем и просто заменил бы дворники ... yastreb 1 Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Совершенно не странная проблема и человек правильно делает, что интересуется, довольно часто поводки нормально не прилегают и замена дворников помогает ненадолго. Все ещё существуют странные люди, которые на ночь отгибают поводок, растягивая пружину, и рискуя получить разбитый лобаш при случайном складывании. Проблема в том, что довольно сложно проверить дело в поводках или дворниках, если мы не говорим о случаях где и слепому все понятно. Я бы предложил действовать следующим образом 1) купить хорошие бескаркасные дворники, первое время поможет почти точно, по моим ощущениям дворники должны служить не меньше года, если через пару месяцев работа дворников не устраивает, то 2) купить новые оригинальные поводки, если снова не устраивает 3) забить, мои поздравления - это и есть эталонная работа стеклоочистителя на вашей машине, лейте побольше жижи)) Щетки не прилегают по двум причинам - либо из за того что сами щетки задубели и потеряли эластичность, либо действительно из за того, что просела пружина на поводке. yastreb 1 Ссылка на комментарий
Дмитрий Ю. Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 В 18.11.2018 в 05:05, serozerov сказал: Немного не по теме, но.. После покупки машины, при первом снеге перекинул поводки на осях на один зубчик выше. Теперь дворники лежат выше, в более тёплой зоне стекла, меньше примерзают. ) Как их не поднимай, до зоны обдува не дотягивают. Конструктивный косяк, ничего не попишешь. Дизель Ссылка на комментарий
