Не греет "печка".
Avtomat05
Заслонки тепло/холод скорее всего.
Я тут, правда не на Ситре " накалибровал" заслонки климата так, что чувствуется что под панелью жаром пышет, а воздуха не дует из заслонок, хоть вентиль климата на максимум дует. А ехать надо. Два окошечка на лобовом отогрелось. Видимо набегающим потоком выдавливало горячий воздух, . Так и доехал.
Начал калибровать на заведенной машине. Аж услышал как заслонки по крайним положениям клацнули. Сидел на заднем сидении - из-под переднего так дунуло, что "прижало к спинке"  :smile57:  У меня было заслонки направления, у тебя заслонки горячо/холодно.
Если патрубки горячие, значит до радиатора печки тепло доходит
Да скорее всего ремкомплект шестерней заслонок нужен, заслонки не шевелятся
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
нет ребята скорей всего радиатор забит поменяем отпешусь обезательно всем всего хорошего.Спасибо Юри ( олеговечу ) за его подсказки очень хороший человек причём с большой буквы человек. с уважением Мксим . парни дело вы не поверите в радиаторе двое не ошибаются в одном и томже . Такчто пешите рад буду помочь. во всём
Согласен с Avtomat05. У меня была та же история- не грела печка.Купил на разборке радиатор от почти новой машины, промыл на всякий случай с лимонной кислотой и поставили на сервисе. Все проблемы пропали.
надо местами поменять патрубки. если помогло то лучьше промыть систему и поменять антифриз . а по хорошемуесли после промывки всё зароботало то надо слить купить новый раадиатор промыть дисцилированной вадой и всё заработает. И конечно проверить на утечку антифриза.
я так и зделал. Всё работает. в машине харошо.Юг.
это что бы была подача сверху обратка в низу, как на тазиках делали?
Рад что не замерзает теперь. Было опасение в забитости трубки от двигателя, не шлангов
