Avtomat05 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 что за фак??? печка дует еле еле теплым, салонный фильтр новый, воздух через стравные отверстия пробовал стравливать, термостат помпа новые, по ощущениям температура шлангов вход/выход на радиатор печки одинакова, перемещение ручки регулировки температуры меняет температуру воздуха из дефлекторов. когда на улице было -13 салон прогревался еле еле, что будет когда будет настоящий мороз!???? в чем еще может быть проблема??? Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Кроме косячного термостата ничего на ум не приходит. Со старым термостатом такая же хрень была? Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 4 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 термостат закрыт пока не прогреется. да и когда машина горячая ,в плане когда показывает что температура посередине, воздух из печки еле теплый.раньше я хз что было, он тока появился у меня! на месте прогреваю машину полностью, даже до момента когда вентилятор охлаждения отрабатывает, печка дует еле теплым! Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Значит система работает исправно, раз вентилятор отрабатывает. Не работает климат, а это скорее всего проблема жалюзийных заслонок под торпедой, регулирующих подачу воздуха в салон. Скорее всего придется торпеду снимать. Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 alex.ander82 сказал: Не работает климат у меня обычный кондер! и ручка регулировки когда ее крутишь меняет температуру воздуха, от холодного до чуть теплого на максимуме. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Забит радиатор "печки". Probolic 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Как ни крути под торпеду лезть, а там вскрытие покажет Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 А его промыть его реально? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 По моему овчинка выделки не стоит... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Бес сказал: По моему овчинка выделки не стоит... менять машину?))))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Аналог оригинального радиатора купить попроще будет )) Олегович и Probolic 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 @Бес, какой каталожный номер у этого радиатора??? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 По своему вину сам посмотри. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Avtomat05 сказал: у меня обычный кондер! и ручка регулировки когда ее крутишь меняет температуру воздуха ручка легко крутится на увеличении температуры обогрева или есть лёгкое противодействие, свободный ход при регулировке есть? Это к тому, что может оболочка тросика елозить в зажимах (или зажим не на месте), тогда заслонка не будет как надо подыматься. В расширительном бачке хлопья есть? Если антифриз без хлопьев и нормального цвета без ржавчины с чего радиатор печки будет забит. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 @Олегович, ну чувствуется что ручка крутится не в холостую, есть противодействие. и свободного хода нет вообще, она всегда в натяжечку. антифриз свежий, месяц-полтора назад менял помпу и термостат, антифриз новый, сейчас в расширительном бачке жидкость свежего цвета.хлопьев точно нет! как то может выдернуть этот блок регулировки температуры и как нибудь в ручную тросик подергать? но кагда крутишь регулятор температуры температура меняется. Олегович сказал: ручка легко крутится на увеличении температуры обогрева или есть лёгкое противодействие, свободный ход при регулировке есть противодействие есть, свободного хода нет.! куда залезть, чтоб глянуть на эту заслонку, или в ручную ее открыть?? много разбирать?? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) Avtomat05 сказал: куда залезть, чтоб глянуть на эту заслонку, или в ручную ее открыть?? много разбирать?? У меня машинка немного другая, но печки похожи. Справа от печки под торпедой. Чтобы долезть все бороду снимать надо, хотя если радиатор под замену так и так бороду снимать. на сервис.ситроен.ком посмотри по своему вину. Avtomat05 сказал: как то может выдернуть этот блок регулировки температуры и как нибудь в ручную тросик подергать? ВЫДЕРГИВАТЬ блок черевато, надо аккуратно. Яндекс дает по поиску, Шмотрите https://yandex.ru/video/search?text=снять+печку+на+citroen+c4&parent-reqid=1481005018039597-1248782290659946844673784-man1-3540 Вот на нашем форуме по С5, ремонт обломанной заслонки [post=http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7597&page=10][/post], печка правда другая. И смотрим то что есть у ВАС по С4 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28984 !!!!! Изменено 6 декабря, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 6 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Радиатор снимать можно без снятия бороды, все делается со стороны водителя одну пластик накладку снял и можно выдернуть радиатор.но судя по отчетам заслонку там не видно. Как еще можно понять , что она не до конца открыта? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Avtomat05 сказал: Как еще можно понять , что она не до конца открыта? смотри видео, испанский, но все понятно и наглядно правда там климат контроль, а у вас ручное управление. расположение заслонок такое же!!! Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Олегович maks_karb 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Там раздельный климат, заслонки другие.у меня справа заслонка которая поток перенаправляет- ноги,лобовое и т.д. а от ручки регулировки температуры тросик к левой стороне идет.похоже что все таки радиатор отопителя у меня забит.тррсик я вручную дергал и слышно как заслонка хлопает на полное открытие и закрытие.т.е подвижна она полностью.так и придется менять радиатор печки.или может жижи какой залить???специальной промывочной?присадка может есть какая? Чтоб добавить в антифриз, и не сливать тут же..... Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Если забит радиатор печки то никакая жидкость (присадка) не поможет!!! Только снятие и скорее всего замена радиатора. Это из личного опыта. Почему забит радиатор? Да все просто, у предыдущего владельца к примеру потек основной радиатор или начал куда то уходить антифриз. Нормальный человек ищет утечку и устраняет правильным путем а лентяй льет или сыпет супер волшебные порошки которые устраняют утечку ОЖ и со временем забивают все мелкие каналы. Probolic 1 Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Точно, антифриз уходил.я в итоге для устранения менял помпу и термостат.а он возможно что то и лил. В общем заказываю радиатор.аналоги работать нормально будут ? Принципиально? Или такая деталь пофиг? Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Да аналоги прокатят я думаю,что то типа ВАЛЕО. Но саму систему нужно промыть хорошо ибо не исключено, что там гуляют хлопья по большим каналам и если их не (выгнать) из системы, то они снова скопятся в новом радиаторе. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Славентий Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Славентий сказал: Нормальный человек ищет утечку и устраняет правильным путем а лентяй льет или сыпет супер волшебные порошки которые устраняют утечку ОЖ и со временем забивают все мелкие каналы. Часто бывает что по случайности добавляют антифриз с другими присадками (.потом появляются хлопья в антифризе, и вот они забивают мелкие соты. Славентий 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
maks_karb Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Привет всем а комунебуть помогло что не грела печка и загрела после ремонта заслонок ? Парни Дайте ответ ктонебуть снимал бордочок ? @Славентий, правдо что шестерни лопаются ? завтро сам полезу и посмотрю как они там потомучто на 5 положение дует холодом термостат новый помпа тоже антифриз менял новый тачка 2012 года и такая трабла случилось не греит и лобовое замерзает льдом покрывается. и на половину дует тёплым а половина холодным наверно заслонки. грёбаные. почему на стекло дует холодный воздух а на середине терпимо только водителю а пасжиру холодно , помпа , термостат новый , антифриз новый что делать снять бордачок да . комунебуть это помогло ? Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 у меня сама загрела)))))))но думается мне не так как хотелось бы чтоб грела Ссылка на комментарий
