Не греет "печка".
Avtomat05
что за фак??? печка дует еле еле теплым, салонный фильтр новый, воздух через стравные отверстия пробовал стравливать, термостат помпа новые, по ощущениям температура шлангов вход/выход на радиатор печки одинакова, перемещение ручки регулировки температуры меняет температуру воздуха из дефлекторов. когда на улице было -13 салон прогревался еле еле, что будет когда будет настоящий мороз!???? в чем еще может быть проблема???
термостат закрыт пока не прогреется. да и когда машина горячая ,в плане когда показывает что температура посередине, воздух из печки еле теплый.раньше я хз что было, он тока появился у меня! на месте прогреваю машину полностью, даже до момента когда вентилятор охлаждения отрабатывает, печка дует еле теплым!
Значит система работает исправно, раз вентилятор отрабатывает. Не работает климат, а это скорее всего проблема жалюзийных заслонок под торпедой, регулирующих подачу воздуха в салон. Скорее всего придется торпеду снимать.
Не работает климат
у меня обычный кондер! и ручка регулировки когда ее крутишь меняет температуру воздуха, от холодного до чуть теплого на максимуме.
Забит радиатор "печки".
По моему овчинка выделки не стоит...
Аналог оригинального радиатора купить попроще будет ))
ручка легко крутится на увеличении температуры обогрева или есть лёгкое противодействие, свободный ход при регулировке есть? Это к тому, что может оболочка тросика елозить в зажимах (или зажим не на месте), тогда заслонка не будет как надо подыматься.
В расширительном бачке хлопья есть? Если антифриз без хлопьев и нормального цвета без ржавчины с чего радиатор печки будет забит.
@Олегович,
ну чувствуется что ручка крутится не в холостую, есть противодействие. и свободного хода нет вообще, она всегда в натяжечку. антифриз свежий, месяц-полтора назад менял помпу и термостат, антифриз новый, сейчас в расширительном бачке жидкость свежего цвета.хлопьев точно нет! как то может выдернуть этот блок регулировки температуры и как нибудь в ручную тросик подергать? но кагда крутишь регулятор температуры температура меняется.
противодействие есть, свободного хода нет.! куда залезть, чтоб глянуть на эту заслонку, или в ручную ее открыть?? много разбирать??
У меня машинка немного другая, но печки похожи. Справа от печки под торпедой. Чтобы долезть все бороду снимать надо, хотя если радиатор под замену так и так бороду снимать. на сервис.ситроен.ком посмотри по своему вину.
ВЫДЕРГИВАТЬ блок черевато, надо аккуратно.
Яндекс дает по поиску, Шмотрите
https://yandex.ru/video/search?text=снять+печку+на+citroen+c4&parent-reqid=1481005018039597-1248782290659946844673784-man1-3540
 Вот на нашем форуме по С5, ремонт обломанной заслонки [post=http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7597&page=10][/post], печка правда другая.
И смотрим то что есть у ВАС по С4 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28984  !!!!!
Радиатор снимать можно без снятия бороды, все делается со стороны водителя одну пластик накладку снял и можно выдернуть радиатор.но судя по отчетам заслонку там не видно. Как еще можно понять , что она не до конца открыта?
смотри видео, испанский, но все понятно и наглядно
правда там климат контроль, а у вас ручное управление. расположение заслонок такое же!!!
Там раздельный климат, заслонки другие.у меня справа заслонка которая поток перенаправляет- ноги,лобовое и т.д. а от ручки регулировки температуры тросик к левой стороне идет.похоже что все таки радиатор отопителя у меня забит.тррсик я вручную дергал и слышно как заслонка хлопает на полное открытие и закрытие.т.е подвижна она полностью.так и придется менять радиатор печки.или может жижи какой залить???специальной промывочной?присадка может есть какая? Чтоб добавить в антифриз, и не сливать тут же.....
Если забит радиатор печки то никакая жидкость (присадка) не поможет!!! Только снятие и скорее всего замена радиатора.
Это из личного опыта. Почему забит радиатор? Да все просто, у предыдущего владельца к примеру потек основной радиатор или начал куда то уходить антифриз.
Нормальный человек ищет утечку и устраняет правильным путем а лентяй льет или сыпет супер волшебные порошки которые устраняют утечку ОЖ и со временем забивают все мелкие каналы.
Точно, антифриз уходил.я в итоге для устранения менял помпу и термостат.а он возможно что то и лил. В общем заказываю радиатор.аналоги работать нормально будут ? Принципиально? Или такая деталь пофиг?
Да аналоги прокатят я думаю,что то типа ВАЛЕО. Но саму систему нужно промыть хорошо ибо не исключено, что там гуляют хлопья по большим каналам и если их не (выгнать) из системы, то они снова скопятся в новом радиаторе.
Изменено пользователем Славентий
Часто бывает что по случайности добавляют антифриз с другими присадками (.
потом появляются хлопья в антифризе, и вот они забивают мелкие соты.
Привет всем а комунебуть помогло что не грела печка и загрела после ремонта заслонок ?
Парни Дайте ответ ктонебуть снимал бордочок ?
@Славентий, правдо что шестерни лопаются ? завтро сам полезу и посмотрю как они там потомучто на 5 положение дует холодом термостат новый помпа тоже антифриз менял новый тачка 2012 года и такая трабла случилось не греит и лобовое замерзает льдом покрывается. и на половину дует тёплым а половина холодным наверно заслонки. грёбаные.
почему на стекло дует холодный воздух а на середине терпимо только водителю а пасжиру холодно , помпа , термостат новый , антифриз новый что делать снять бордачок да . комунебуть это помогло ?
