nexus Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 При повороте налево, либо при движении назад с вывернутыми налево колесами слышится стук в районе передних колёс. Причём стук появляется при определенном угле поворота руля, например при выезде из двора налево. На местом СТО проверили подвеску, вроде все ок, думают на шрус. Может у кого-нибудь было подобное? Ссылка на комментарий
Surveyor Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 однозначно шрус если честно, по опыту владения ваз 2110, при повороте налево, хрустел правый шрус. внешний или внутренний показывало вскрытие. менял сразу оба. на ситроене пока не сталкивался Ссылка на комментарий
Мясов Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 слышится стукШРУС не стучит, он хрустит. А вообще про стуки спереди есть несколько тем. EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в Ссылка на комментарий
v_grudinin Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 было подобное - меняли шаровые. nexus и maus75 2 Ссылка на комментарий
nexus Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Всем спасибо за информацию! Был на диагностике: в итоге поменяли шаровую опору, три месяца назад меняли одну, теперь вторую. Пробег 60 тыс. Ссылка на комментарий
zvv71 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Была такая же болезнь.В сервисе сказали шаровая. С начала сомневался. но когда поменял шаровою стук исчез.Так что меняй шаровую. Ссылка на комментарий
