Замена прокладки масляного стакана.
bonum777
Приветствую всех форумчан, подскажите пожалуйста, менял ли кто то прокладку масляного стакана? у меня 150 лошадок с турбиной, в интернете много видео по замене но все они без турбины. Вот собственно не пойму что и как там надо снимать. Сегодня смотрел что там и как, но что то не понял.
Изменено пользователем bonum777
Сегодня все таки поменял Эту прокладку. к сожалению немного не до фоток было. Что в ИТОГЕ: снял кожухи катализатора, сам катализатор, открутил все трубки ведущие к турбине, саму турбину не получилось снять, деле так. после того как все с снял, получилось достать до болтов масляного стакана. пробег  у меня чуть меньше 120т км. вся прокладка иссохла, поэтому травило масло и уходил антифриз.  если изначально знать что делать то работа занимает примерно минут 40 на разбор и 40 что бы все назад собрать.
  • 3 месяца спустя...
А цвет ОЖ менялся при такой неисправности?
У меня машина стоит у ОД. Уходила ОЖ - пол литра на 200 км. При осмотре все сухо. Разозлился и бросил ее у ОД. Т.к. говорю, что уходит ОЖ, а они не видят течи, и говорят о необходимости замены ОЖ, т.к. она немного потемнела. И еще что то говорили про воздушную пробку после замены ТНВД.
На холодную выявили подтекание ОЖ из под прокладки теплообменника. Я так понимаю это и есть масляный стакан. По телефону сказали, что ОЖ могла потемнеть из - за попадания в нее масла. Но ведь масло и ОЖ не смешиваются друг с другом. И если добавить масло в ОЖ, то просто сверху масляная пленка, и осадок в виде хлопьев. Такого в бачке нет.
Доливал Кастрол синий. Первый раз пол литра, и второй раз пол литра. При второй доливке цвет был как всегда желтоватый. Потемнела резко через 100 км пробега после второй доливки.
Изменено пользователем DS4
