Подушки безопасности
ddn1978
Может кто в теме.
Мне нужны обе передние подушки безопасности.
На Экзисте пассажирская 8217 F5 стоит - 30045 руб., а водительская 4112 QF подозрительно мало - 7532 руб. Там точно есть подушка?
А нельзя там только пиропатрон заменить, а подушки обратно закатать?))
Изменено пользователем ddn1978
@VaLeO 9-1 1, дружище, спасибо. Именно там и брал  партнамберы. Но смущает разница в цене подушек, устройство то у них одинаковое.. Тем более водительская еще и с крышкой красивой.
Посмотрел на ZZap.ru, действительно по всем предложениям такая разница. На Авито 8217.F5 за 9 тыр. продают но в Питере.
Думаю эта штука одноразовая )
Кстати ремни безопасности тоже, после срабатывания рекомендуют менять.
Изменено пользователем Мясов
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Это вряд ли
Подушка безопасности пассажира Citroen С4 NEW c 2011 г.в., C4 - DS4 оригинал Артикул 8217 F5
Может тогда проще вообще её отключить. Но я бы так не делал, мне пассажиров жалко!
Бесспорно, вопрос подушек, это серьёзная тема и не место для колхоза. Разумно поставить новые. На крайняк да, отключить...но я б не стал отключать, тем более скатывать сработавшие...это ш не парашют :-)...так что, попадос :-)
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
для замены подушки панель нужно снимать или в окошечко выброса подушки получится засунуть?
Разбери, вытащи бардачок/перчаточный ящик. И увидишь все потроха. Крепится подушка изнутри естественно.
VaLeO 9-1 1 сказал(а) Думаю эта штука одноразовая )
т.е. после срабатывания пиропатрона ремень не работает?
Изменено пользователем valik1979
Бывает клинит инерционный механизм. Есть даже услуги в инете по разблокировке ремня.
Далее он работает, но...
Ты же ставишь новые болты при замене ГБЦ? Потому что они поработали, вытянулись и даже если по замерам вытяжения нет, то все равно  есть не заметные глазу пластические деформации металла и ты их меняешь. Можно и оставить, скорее всего ничего не случится, но...
Так же и с ремнем.
Как поведут себя нитки на швах, что прошиты петлей на замках после того, как их рванули в аварии?
Можно и оставить и скорее всего ничего не случится, но...
Это просто страховка.
На тросах в пассажирских лифтах (емнп) коэффициент запаса - 9.
Т.е. грузоподъемность лифта 320 кг, трос потянет 2880.
Зачем? Для надежности. Человека не воскресить....
Я чего спрашивал, купил С4 седан 2013 г.в.  с рук, машина с виду не скажешь что после ДТП, кроме стела на левой фаре( впечатление такое что пытались её отполировать, но...) короче через пол  года на БК начало выбивать НЕИСПРАВНОСТЬ AIRBAG/ремни. в ходе был снят пластик и там я увидел что преднатяжители не подключены,  а стоят резисторы (обманки) которые были соединены на скрутку из-за чего и било ошибку. Подушки что стоят в сиденье водителя и пассажира скорее всего целы( швы с флажком идеальны) Может быть такое что только пиропатроны выстрелили? а вообще их как-то проверить возможно? Сам ремень работает исправно как ему и положено...
Я не знаю как на Ситрах, но на передних ремнях бывают двуступенчатые преднатяжители. Могла сработать только первая ступень.
Говорят на некоторых машинах, в частности на Вольво, при сработке одного пиропатрона на ремне - срабатывают все остальные. Пиропатроны, но не подушки!
В твоем случае я бы гнал машину в контору, специализирующуюся на безопасности машин.
Отдаш 5 труб за разбор/проверку/сбор, но будешь точно знать что работает, а где обманка стоит.
Ну этот точно стреляный.
Иначе - зачем?
Всем привет.
Что бы создавать новую тему решил спросить тут, вроде тема похожая.
Купил ситроен с4 2012 года. ДТП не было, за исключением двух левых дверей (при заносе задел стоящее авто). Удар был не сильный, подушки не сработали. Знаю, потому что я второй владелец и первого знаю лично, он покупал ее в автосалоне.
Проблема такая, на верхнем плафоне горит индикатор "Passenger airbag off". В бардачке переключатель в положении "On". При попытке повернуть его ключом в положение Off, он как на пружине поворачивается обратно на On. То есть как бы выключить не получается. В чем может быть проблема? Может при ДТП сработали преднатяжители ремня?
По бортовому компьютеру показывает что "неисправность пассажирской airbag" или ремня безопасности.
Кто нибудь сталкивался с таким? Если да, то подскажите что можно сделать.
Заранее спасибо.
Все что делается, делается в Китае.
Не совсем так, но может поможет. Стала как-то выскакивать ошибка, загорался Servis, писал Неисправность ремней безопасности или Air Bag. Диагностика показала водительский ремень. Мастер сказал скорее всего контакт окислился, не редкий случай. Снял обшивки, сдернул колодку на катушке (? точно не видел), прыснул химией, воткнул назад. С тех пор все ОК.
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
@Anatoliy.cdr, подключаться и читать ошибки. Так можно только гадать или поочеедно перебирать все подушки и ремни.
  • 4 года спустя...
Добрый день! Вот такая проблема появилась, кто что думает по этому поводу?
Дороги у нас не айс и при попадании правым передним колесом в ямку (не часто, но бывает), выскакивает на БК ошибка "Неисправность ремней безопасности или Air Bag". Снимаешь клемму аккумулятора и ошибка исчезает, до следующего раза (уже три раза за полгода). Я единственный владелец и машина без ДТП. Было такое и с пассажиром на переднем сиденье и я один в авто, но яма именно справа.
Датчик удара справа посмотреть.
Влететь в ямку, вызвать ошибку, подключить лексию, посмотреть на что ругается, взять схему, проверить проводку....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 1 год спустя...
