Никак не заводится
Jekoba
История такая: машина долго стояла на улице, решили завести ее и продать. Пригнали в гараж, машина отогрелась. Подключаем аккумулятор, крутим стартер, он крутится, но искры нету(куда пропала неизвестно). Один раз от безнадежности на успех крутанули мотор, и она завелась. Прокатился немного, поставил машину в гараж. На следующий день она опять не заводится, нету искры. Была догадка, что это изза ключа, т.к. ключ отломился от брелка и иммобилайзер тупит, но ключ вставляем в брелок и вроде все читается. Какие могут быть проблемы и как их решить?
Передумать продавать и чуть-чуть покататься. Машинка обиделась и не хочет продаваться.
P.S. Как проверяли искру? Катушку заведомо живую поставить. ДПКВ смотреть.
Старым дедовским способом проверяли :) свеяи вставили в катушку и на блок положили) что такое ДПКВ?
По-моему старый дедовский способ мог спалить катушку...  :smile37:
Датчик Положения КоленВала.
Ну хотя бы колодку с него сними. От старости рассыхается и контакта нет.
И то заводится, то ни в какую.
1,6 какой? Их несколько было...
Не знаю если честно, машина не моя. Стоит 5 ступка и 2007 год
И еще, кстати, горит значек гаечный ключ
Изменено пользователем Jekoba
Не обращай внимания - зовет на ТО.
Двигатель 99 % ТУ-5. 109 сил.
Находишь ДПКВ, между коробкой и двигателем. Ключом на 10 откручиваешь один болтик, снимаешь ДПКВ (отсоединив клемму мама). Смотришь на состояние клеммы, при необходимости чуть поджать усики на ней. Проверяешь сопротивление тестером на ДПКВ. Нужные показатели не скажу- не помню менял пару лет назад (погугли), может 550-750 ОМ. Вообщем протри метку ДПКВ (возможно из за грязи не читает импульсы) и посмотри что покажет тестер.
