C4 пропала тяга у машины
c4heat
Всем привет! У C4 пропала тяга. Выше 110 не едет вообще, в горку ползем с трудом, со 2-й на третью переходим с трудом.
Пару лет назад была проблема, решилась заменой катушки.
Катушку проверял, свечи менял. Не помогло.
Думаю, забит катализатор (ошибку катализатора P0420 устранил год назад обманкой).
Кто что скажет, с чего проверять и как? ДиагБокс есть!
При наличии катализатора ошибку P0420 не стоит устранять обманкой. Можно выкрутить первый лямбда зонд и прокатиться без него. Если тяга автомобиля придет в норму, то дальше решать с каталиком (выбивать или менять).
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Выкручивать не стал (иначе сифонить будет отработанный газ), скинул фишку. Тяга не вернулась.
Кушаем 10.4 литра на сотню (режим город-пробки-мкад)
PS Удивительно, но комп чек на первую лямбду не выбил...
Изменено пользователем c4heat
Вторую нет смысла выкручивать. Конечно, способ варварский). В таком случае можно замерить противодавление с помощью манометра. Противодавление на ХХ должно быть не более 0.1 бар, на 2500 об/мин не более 0.15 бар.
@dealprochip
Подскажи пожалуйста, а где взять шлаг для подключения манометра с резьбой под лямбда зонд? Насколько я помню, там резьба М18*1.5. Хочу вот такой манометр прикрутить. Он как раз на 1 атмосферу что 1 кг/см2
Коробас?
Походу это не каталик
Как определили?
Что с компрессией ДВС?
Не думаю, что дело в коробке, иначе была бы куча ошибок и матерных надписей на приборке.
@dealprochip
Определял методом "руки" - затыкал выхлопную трубу. Газы выходят четко по цилиндрам, газ горячий а не теплый. Но это правда так, диагностика на "глаз".
Первую лямбду пока не выкручивал - некогда.
Приблуду для замера компрессии взял, сделаю замеры!
  • 3 месяца спустя...
Ситуация закончилась вот как: автомобиль перестал ехать вообще. Т.е. 80 - наш предел. Коробка переключатся начала с трудом, 2-ю и 3-ю еще хоть как-то включала, а вот 4-ю - никак. Раход вырос до 17 литров!
Ну думаю, приплыли )
Еще раз проверил - бензонасос шпарит, катушка - в норме, свечи заменил. А воз и ныне там. Ну думаю, надо рисковать...Поехал на сервис, там два лихих мастера не долго думая разрезали катализатор а там...Картина маслом. Нет, соты в полном порядке - чистые, но что случилось...Кусок этих сот откололся и повернулся под углом 90 градусов. И намертво заткнул выхлоп. Все это дело выбили, вварили пламегаситель, немного подварили глушитель - и о чудо! Машина поперла! Поперла, как новая! И коробас легко и непринужденно доходит до 4 передачи. Кароче доволен я как слон.
Удивительно конечно...
Сказать что я был удивлен - это значит не сказать ничего. Но я все видел своими собственными глазами!
PS Расход упал с 17 (!!!) литров до 10 на сотню
Кстати, изменился и выхлоп. На забитом каталике он был очень густой, белый, как клубы дыма, очень плотный. Вот как вейпы парят. Без каталика выхлоп стал почти прозрачным
@Ivj2, 1 лямба - заменена сгоревшая родная на бошевскую универсальную, вторая лямба - родная с электронной обманкой (кондей+рестистор), катализатор выбит. Чек не горит, машина легко идет до 140 дальше не проверял, без надобности.
@Demasso, в Очаково в промзоне сервис (нашел ближайший к дому). Обошлось в 8 тысяч все удовольствие - выбивание, вваривание пламегасителя, приварка грушителя (оторвался).
http://lovemusicvideo.ru/wp-content/uploads/2016/10/75232-stavim-obmanku-2-go-lyambda-zonda-foto-otchet.jpg
Вот схема. Я, когда свою обманку паял, накосячил, конденсатор не тот взял. Но на результат это никак не повлияло )
Рекомендую к прочтению эту тему с моего сообщения - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5337&page=19&do=findComment&comment=1243312
Там дальше много полезного тем, кто обманку ставить будет
