Aleks_48rus Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 @mich67, а кто это делает, дилер? И на сколько денег можно попасть? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 @Aleks_48rus, Дилер привязывает новые блоки. Цена такого - космос.. Если нужны будут контакты для очистки блока, могу поискать. Probolic 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 @Aleks_48rusхотя бы журнал ошибок почитать... еще как нить инфа полезная всплывет а насчет подкинуть - выпаивается с родного еепром, читается инфа, заливается в подменный и ставиться для проверки. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 @Popesych, получается диагностика покажет ошибки, хоть и на панели ничего нет? Все эти выпаивания точно не для меня. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 @Aleks_48rus,ну да.....надо хороший диагност и прошивальщик Probolic и Aleks_48rus 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) @Popesych, а что проще менять, бсм или бси? У меня в общем проблема с печкой была. Мастер все продиагностировал, и оказалось питание на печку не идет из-за реле в подкапотном блоке. Напряжение то поступает, то нет. Может такое быть из-за подгоревшего контакта? Чтобы на 100% быть уверенным. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Aleks_48rus Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 @Aleks_48rus,может поэтому я написал это Aleks_48rus,вскрывай БСИ... смотри не подгорело ли чего.... хотя.... посмотри в момент глюков какие питания на двух пиновом разъеме в БСИ... можно еще землю проверить MC46 Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Aleks_48rus,вскрывай БСИ... смотри не подгорело ли чего.... хотя.... Aleks_48rus, не так страшен чорт как ..... https://www.drive2.ru/l/8376406 - показано где реле печки https://www.drive2.ru/l/6034840/ .......... с этими распечатками отдадите любому рукастому перепаяет влет. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) @Popesych, а ну да, точно. @Олегович, спасибо, инфа что надо. Если к примеру новый блок ставить, (мой L04-00), нужно как и блок бси прошивать? Печку кстати починили врезав новое реле, в обход штатного Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Aleks_48rus Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Пишут что надо "сконфигурировать", но по факту - один выкинули, другой поставили и поехали. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
chan Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 @Orlandia, будьте добры. расскажите счастливым обладателям C4, что же все-таки поменяли bsm или bsi? Или как то иначе решили проблему с включением ближнего света и стеклоочистителей при выключенном зажигание? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Может ответит, но как правило летит БСМ. Он под капотом, подвержен температурам, вибрациям, воде... БСИ в салоне. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
chan Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 (изменено) @Бес, Спасибо, за ответ! Значит будем искать БСМ. З.ы. может есть у кого в С-Пб рабочий БСМ на C4 5-дверный хетчбэк, 1.6 VTi, 16v, 120 л/с (EP6), КПП 5, вин Z8TLC5FWCAM501148 @Бес, может подскажете, коммутационный блок двигателя (артикул 96 758 782 80, с сайта service.citroen), а также "блок предохранителей" (с сайта exist) - это и есть тот самый блок BSM (он же PSF1)? Изменено 10 октября, 2017 пользователем chan Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Да. chan 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
chan Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 @Бес, благодарствую! А то я вообще запутался. Ссылка на комментарий
