Менять bsm или bsi ?
Orlandia
Дорогие друзья, менять блок bsm или bsi?
Citroen C4 по непонятным причинам самостоятельно включает дворники и ближний свет с габаритами. При этом машина не заведена и более того, закрыта!
Несколько раз посадила аккумулятор в ноль.
Срабатывало в жару и в снегопад. Долго искала дельного электрика, вроде нашла. Проверил все провода, клеммы, цепи и жгуты. Диагностика ошибок не выдает . Говорит в машину лазили, вероятно искали похожую историю. Говорит, что нужно сменить блок BSM. а потом если не поможет тогда и BSI.
Что-то просушил, прочистил порекомендовал наблюдать за поведением...
Подскажите, может кто сталкивался с подобным!? Неохота переплачивать и менять все подряд((
Поделитесь опытом.
Изменено пользователем Orlandia
В Минске обитает клубный Popesych (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=10232) , стучитесь к нему в личку, думаю поможет без надувательств.
у него на странице и аська указана.
Удачи в ремонте
@Orlandia,все правильно советует ваш электрик.
Покупайте БУ блок предохранителей под капотом с возможностью возврата, ставьте и наблюдайте.
Баляць мае крылы
Спасибо большое, всем не безразличным!!
Про меня тут уже вероятно все знают))  :smile:  и VIN, и болячки уже, и мне кажется, что @Popesych, и есть
тот электрик, который смотрел мою машину :smile37:
@FreeTiller, Скорее всего ошибка.
Но по крайней мере описано на что смотреть и что делать дальше)
@Enzo, Спасибо и Вам!
Существует где-то такой документ различных поломок?
Но возникает другой вопрос... Сейчас вот например она стоит смирно и клемму я не скидываю,
не смотря на обильный снегопад. И больше она сама по себе не "оживает".
Может случится так, что осмотр специалиста помог??
Или лучше не надеяться на "авось" и сменить этот блок?
Блок BSM это не тот блок про который говориться в pdf файле, первым делом надо проверить именно тот блок (что указан в pdf файле).
и мне кажется, что Popesych, и есть
вы ошиблись. Я не практикую ремонты, максимум на что я соглашаясь это подключить компьютер к машине, почитать параметры и ошибки, может покататься с подключенным компьютером, открыть капот и показать пальцем на то что по моему скромному мнению причина болезни машины.
Баляць мае крылы
@Enzo, подскажи, может и с такой проблемой как у меня кто-то сталкивался.
В общем перечислю по пунктам какие глюки случаются:
1. Если закрываем машину на ЦЗ, то замки щелкают не громко, а еле-еле. При этом машину можно открыть.
2. Машина не заводится. Ключ на старт ничего не дает, поворот происходит в холостую. При этом все приборы работают. А вот бензонасос не жужжит.
3. Сзади пропадают габаритные огни и подсветка номера, хотя спереди габариты и фары горят. Стоп сигнал вроде загорается.
Чтобы от всего этого избавиться, достаточно на мгновение скинуть клемму с АКБ. И самое интересно, все это происходит не жданно не гадано. Может повторяться каждый день, либо в день несколько раз, а может неделями не быть. Отследить сложно.
Поэтому есть мысли, что умирает какой-то из блоков.
@trmntr, даже не знаю. С утра в мороз, двигатель заводится с пол оборота. Я даже не замечал чтобы стартер плохо крутил. Все глюки происходят именно после езды.
Забыл написать, АКб кстати 5 лет.
Изменено пользователем Aleks_48rus
@Orlandia, их много, "коммутационных блоков".
@trmntr, вы знаете как называется то, что выделено синим цветом на картинке?
@Бес,
 блок bsm и коммутационный блок
описанный в пдф это одно и тоже и находится как на картинке
под капотом.
А интеллектуальный коммутационный блок это bsi  находится в салоне.
Все остальное блоки предохранителей ...
Под капотом много чего находится.  :smile57:
Не хотите слушать что Вам говорят - удачи в ремонте.
P.S. Коммутационный блок БСМ и блок предохранителей под капотом - это одно и то же. Находится под крышкой, где нарисован человечек с керхером.
ЛЕВЕЕ того места, куда указывает стрелка в файле ПДФ.
Если взять по аналогии со "вторым" С4, то в этом месте (синим цветом)  никаких коммутационных блоков нет. А дворниками и светом управляет управляет именно блок PSF1 (он же BSM) рядом под крышкой!
У кого "первый", есть там чего в этом месте?
