vln Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Друзья подскажите на сколько сильно у вас вибрирует дизель на холостом ходу в D режиме. У меня после замены правой верхней и нижней опоры двигателя ( ставил оригинал ), появилась мелкая дрожь в пояснице и пятой точке когда останавливаю на светофоре, продолжительностью 5-10 секунд, а также при разгоне появилась вибрация(дрожь) в педали газа, но т.к. педаль электро, подразумеваю, что дрожит пол. И вот не могу понять, или старые подушки поглощали эту дрожь от работы дизеля, или новые поставили коряво, либо продали не оригинал под видом оригинала. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Друзья подскажите на сколько сильно у вас вибрирует дизель на холостом ходу в D режиме. У меня после замены правой верхней и нижней опоры двигателя ( ставил оригинал ), появилась мелкая дрожь в пояснице и пятой точке когда останавливаю на светофоре, продолжительностью 5-10 секунд, а также при разгоне появилась вибрация(дрожь) в педали газа, но т.к. педаль электро, подразумеваю, что дрожит пол. И вот не могу понять, или старые подушки поглощали эту дрожь от работы дизеля, или новые поставили коряво, либо продали не оригинал под видом оригинала. Сейчас стало прохладнее и следовательно вибрации усилились. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 @6player, а дрожь есть? у меня просто на старых подушках вообще спокойно в салоне было, некоторые даже не верили, что под капотом дизель. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 6player, а дрожь есть? у меня просто на старых подушках вообще спокойно в салоне было, некоторые даже не верили, что под капотом дизель. Дрожь бывает в первые секунды поездки и то зависит от обуви) На толстой подошве ничего не чувствуется. И еще момент, надо учитывать, что на заводе тебе ДВС и АКПП на подушки устанавливали с идеальной точностью. У мастера в сервисе так не получится никогда. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @6player, сегодня ослабил крепление подушек, и дал поработать двигателю, после этого затянул всё обратно, вибрация осталась, но стало значительно лучше, в пределах нормы я бы сказал. Ссылка на комментарий
