Поддон двигателя.
Здравствуйте!Недавно менял масло в двигателе и при откручивании сливной пробки с ней же вылезла резьба поддона.Подскажите как можно выйти из положения бюджетным вариантом.Спасибо.
@zuzya,  но смотря как вылезла резьба, можно пересверлить на больший диаметр, нарезать резьбу  и вкрутить более толстый чем пробка болт с медной шайбой.  А лучше приварить аргоном старую резьбу, но для этого нужно снимать поддон.  фото разлома нужно.
