Перестала работать печка
Konstantin_d
Доброе время суток!
Сегодня обнаружил, что из воздуховодов водителя дует слегка теплый воздух, у пассажира дует теплый воздух, как выставлено в климатической системе.
Пробовал менять обороты вентилятора, дует одинакова, что у водителя и пассажира.
У кого-нибудь была данная проблема? Как лечить, подскажите?
У меня была проблема, что дует просто холодным. Это после запуска с прикура в -30. Ехали. думали околеем. Различные манипуляции с кнопками ничего не давали. А потом заглушили и снова запустили двиг - сразу подуло горячим.
У @Konstantin_d, другое. У него "ежик" сгорел...
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Зашумел мотор печки. Решил его заменить, но проблема в том, что он не пролезает между рулевой колонкой и корпусом климата. Возникает предположение, что его можно достать сняв вместе с климатом в сборе.  Может, что-то там еще нужно открутить. Кто снимал мотор отопителя поделитесь пожалуйста опытом.
Вот нашел инструкцию может кому пригодиться. Для c4 sedan
Снятие вентилятора печки
Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею .
Снять :
Фиксаторы (в "a")
Отделку (1) под приборной панелью (Сторона водителя)
Отсоедините нижнюю отделку (2) панели приборов .
Отсоединить разъем (в "b").
Снять нижнюю отделку (2) приборной панели .
Снять фиксаторы (в "c").
Открепить левую панель (3) центральной консоли (в "d").
Снять левую панель (3) центральной консоли.
Снять гаек (4).
Отсоедините разъем (в "e").
Снять педаль акселератора (5).
Гайку (7)
Болт ( 8 )
Отсоединить и сдвинуть рулевую колонку (6) (Влево).
Снять :
Болт (10)
Воздушный коллектор (9)
Снять 2 пластиковых пальцев (12).
Сдвинуть шумоизоляцию (11) вентилятора (Вверх).
Отвернуть 2 болт (13).
Отсоединить разъем электропривода (14) (в "f").
Снять редукторный электродвигатель (14).
Отсоединить разъем вентилятора (15) (в "g").
Нажать в "j" и повернуть вентилятор (в направлении "h") для его разблокирования.
Снять вентилятор (15) (Книзу).
Изменено пользователем Dim_Hardy
  • 2 года спустя...
Добрый день всем, подскажите плиз у кого нибудь была проблема, совсем не дует из воздуховыходов? Завел сегодня машину климат включен но от туда тишина, может к этому не относится но заметил что при запуске двигателя работает вентилятор радиатора на первой скорости пол минуты и потом останавливается, хотя как мне кажется он должен постоянно работать. Подскажите....
Что то не так с вентилятором печки...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Может начать с предохранителя?
Щетки, сам мотор, проводка, разъемы на мотор и так далее....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вообщем ситуация сложилась таким образом, поехал я к гаражному электрику и оставил на пару часов вердикт: моторчик цел, не приходят 12V,в итоге не работает реле на блоке БСМ если я не ошибаюсь(где предохранители под капотом) КАК ТАК????? Этот блок менял год назад, штука не из дешевых. Этот электрик предложил врезать новое реле в цепь(точно не знаю куда, он нашел эл.схему в инете, благо он есть и врезал реле в схему вместе с предохранителем, вывел он это все в салон где находятся другие предох-ли правда все гаражным способом на изоленте но держится все прилично и под обшивкой не видно) ИТОГ: думал ехать к офицалам но там цена бы была наверно высока и вердикт снова смена БСМ(приблизительно руб 15). Мне этот чудный электрик за реле, предохранитель и работу 1,5 руб взял. Вобщен доволен как слон, все работает без нареканий!
Ну если вторая бсмка подыхает надо задуматься....
Как минимум проверить чтоб крышка на обоих креплениях плотно деражалась чтоб вода туда не поопадала, чтоб жабо на месте было, чтоб в дождь со стороны лобовухи тоже не заливалось....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В том то и дело что дождей не было, у на с жара 30, может от нагрева сдохла...
24 минуты назад, ZIGGY сказал:
И да кстати заметил что крепления не туго держатся, думаю обмотать эту крышку...
Заменить...просто заменить...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
14 часов назад, CRASH070 сказал:
Если работает и такая цена - норм мужик :smile9: главное чтобы долго еще прослужило)
