Avtomat05 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Просто после недлительной стоянки с выкл двигателем , ключ в замок горит стоп вместе с остальными лампами, потом все гаснет как положено, завел, чек гаснет и через пару сек загорается надпись STOP, при этом никаких больше надписей. Тормозуха в норме, что еще смотреть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Открыть Инструкцию по эксплуатации и посмотреть чего еще смотреть почему еще загорается СТОП. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 @Бес,чет там нет такой инфы-из-за чего эта лампа загорается только есть то что она означает! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 И что она означает? Центральный сигнализатор неисправности. Он загорается одновременно с уведомляющим сигнализатором какой-либо другой системы: - проколотого колеса, - тормозной системы, - температуры охлаждающей жидкости, обозначающим, что Вам необходимо срочно остановиться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Обратитесь в сервисную сеть CITROËN. Из мануала на С4-2 STOP Горит постоянно один или одновременно с другим сигнализатором неисправности в сопровождении звукового сигнала и сообщения на дисплее. Сигнализатор связан с серьезной неисправностью тормозной системы, рулевого управления, системы смазки двигателя, системы охлаждения или с повреждением шины. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 @Бес, Когда загорается кон- трольная лампа, остановка двига- теля и автомобиля обязательна. Обратитесь на СТОа «CITROËN». При включении данного индикатора появляется надпись STOP Открыть Инструкцию по эксплуатации и посмотреть @Бес,спасибо, остается только уровень масла проверить(хотя оил ок пишет).перегрева нет, тормоза работают-тормозуху проверил. ну и шины....загорелась то после стоянки. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 остается только уровень масла проверить(хотя оил ок пишет) уровень тут не при чем. При малом уровне не загорается СТОП.Тут при чем давление. Сигнализатор связан с серьезной неисправностью тормозной системы, рулевого управления, системы смазки двигателя, системы охлаждения или с повреждением шины. Жижи в гуре хватает? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Не проще ошибки почитать? Причин много и фантазировать на форуме можно долго. Например, не читает импульсы какой-либо датчик АБС какого-либо колеса. Probolic 1 Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 @Бес, Жижи в гуре хватает? в бачке ее видно, но на чупе не достает! неужели в этом может быть в этом проблема? какую купить на долив?? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 @alex.ander82, ну хочет человек методом тыка полечиться. @Avtomat05, тут. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 @Бес,жидкость долил эффекта ноль!((( какие еще варианты??? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Не проще ошибки почитать? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Не проще ошибки почитать? читал лаунчем, ничего не нашли, по датчику температуры была ошибка, сбросили и толку ноль.повторно она не выскочила.может только с давлением масла, что то не то? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 А не пробовал клемму скинуть на пару минут. Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 @Ivj2, А не пробовал клемму скинуть на пару минут. эффекта ноль!(( загорание надписи происходит при пуске мотора через 1-2 секунды. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Блин, ты как в Зимбабве живешь... Какой Лаунч? Докати Лексией посмотри... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 @Бес,нет лексии рядом.( Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Тогда только Лексия и-то не факт. Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 @Ivj2,ошибка по датчику температуры была, может из-за нее гореть? и какая рабочая температура масла, ее получилось с помощью лаунча посмотреть, показывало 103. есть способы принудительного включения вентилятора? и где находятся датчики температуры, их же вроде два, один знаю на термостате, а второй??? Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 разве два? я думал только на термостате. 103-многовато. Была у меня такая хрень( может поможет): услышал звук из под капота какой-то другой, послушал, в районе ГРМ. Решил заменить ГРМ с роликами( уже пора было 80тыс. накатал) Разобрал, все в отличном состоянии кроме помпы ни текла, а просто туговато крутилась, снял ее , а на ней 2 лопасти вместо 5 или 6 (оборвало). Тоже теп-ра показывал где-то сотку но ошибок не было. Опять же это- так можно пол машины разобрать и запчастей на пол машины купить. Поищи в инете в газетах кто у тебя в районе занимается автоэлектрикой. Грамотный автоэлетрик с маломальским сканером справится. Избегай клоунов, которым отдашь деньги они тебе ошибки назовут и до свидания. Во всем есть причинно-следственная связь и тебе должны за твои деньги ее назвать. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 @Бес,нет лексии рядом.( Есть. Ты просто не знаешь об этом. На Ярик тебе доехать 20 минут, а там м724... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Я думаю температура здесь неричем потому что стоп загорается через 2 секунды после холодного запуска. Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) вентилятор работает, просто прогрел машину, он как положено включается охладит и выключается, где еще смотреть? @Бес, а там м724... завтра буду звонить..... Изменено 26 ноября, 2016 пользователем Avtomat05 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Не может быть чтобы stop загорелся без сообщения БК посмотри журнал сообщений. Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 без сообщения БК посмотри журнал сообщений.без лексии его можно посмотреть?? да и при запуске он не сразу горит а спустя 1-2-3 секунды, т.е. как бы не постоянно горит, а горит из-за того что какой то параметр на запущенном моторе не в т.у. причем похер едешь или стоишь. включил зажигание системы отработали все лампы погасли, кроме чека, завел- чек гаснет спустя 1-2 сек и тут же загорается STOP. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Конечно можно. Правая кнопка под спидометром. Ссылка на комментарий
