АКПП AL4. Дергается при переключении на месте
evgeniyulnv
Доброе время суток.
Недавно купил ситроен с4 2012-го года с АКПП. Через какое-то время заметил тычки при переключении на месте из N в R или D. Иногда довольно сильные. Прям удары в кузов как будто. На прогретом двигателе ощутимее, чем на холодном. Так же коробка дергается на ходу при переключении с первой на вторую. На остальные передачи нормально переключается. Заменил масло в ней. Проблема не исчезла.
Подскажите, это нормально состояние этой пресловутой AL4 на пробеге 70+ или пора ее ремонтировать уже?
Заранее спасибо за ответы.
@evgeniyulnv,  Это нормально. Пора протянуть и промыть гидроблок, заменить один или оба клапана и масло. Но все это после диагностики и замера давления масла.
И это не пресловутая АЛ-4. Это АТ-8
Клапана с гб те же
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Малацы!  :smile3:
Они большие, там много читать  :smile57:
Всем спасибо за советы. Особенно про поиск. Может я тупой, но я просмотрел все темы про АКПП. И не нашел, что кто-то жаловался на толчки при переключении на месте. Даже в гугле особо нет информации такой по ситроенам.
@evgeniyulnv,С толчками на месте прежде всего смотреть люфты в шрусах, если нет, то вероятно дифференциал. При включении задней передачи на прогретой коробке толчки есть у всех.
Взрыв мозга....Коробас AL-4 или все же Айсин??? Где машину покупали? Если в салоне то там даже у 10 летней машине пробег будет в районе 80 тыс. км. прикол у салонов крутить пробеги до такого коллометража))) Честный пробег в 70 тыс. Это ни очем ваще даже для АЛ-4.
@FreeTiller,
Чёйто.
Или в РФ не было и с4 седан в расчёт не берём?:)
И ДС4 тоже в расчёт не берём?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, не берём!!! Ибо ...
Не было на "втором" С4 айсинов.
а мы про него, если чЁ, по теме ...
Седан начали в конце 13 -го!
:smile:
У всех коробка дергается при переключении на месте. У с4 очень сильно. Я когда только купил с4, то при 1ом включении задней передачи я чуть не обделался. Позвонил менеджеру узнать норма ли это ))
При переключении с 1ой на 2ую дергается только на холодную. Чтобы не дергалась, отпускайте газ в момент переключения. )
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
@СергейМДХ, подушки двс???
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Если на ручник не ставить, то на месте при первом переключении из из Р в D или R есть удар, а с затянутым ручником нету удара. Со сбросом газа не согласен, еще как бьет, если ровно или усиливая нажимать газ, то всё ок. Этож не однодисковый робот.
