Лямбда Зонд
LTX
Загорелся чек ,сделал диагностику
машина не троиш не тупит, работает как и работала
тока включается вентилятор принудительного охлаждения, и горит неисправность двигателя
сказали что 1й лямд дозон надо менять
Поискал тока бош за 100$есть, я в ах....е
Кто менял что можно из более дешового взять, и где 1й находится?
Изменено пользователем LTX
сказали что 1й лямд дозон надо менять Поискал тока бош за 100$есть, я в ах....е
"ЛямД Дозон"- он такой!!! Он сцуко дорогой!!! :smile57: А кто сказал, что его именно менять? Диагностику делали?
Может быть,  все таки Лямбда Зонд!?  :smile83: Где то была инфа, что приспособили от нашей какой то машины, только пришлось фишку перепаять. Надо , что бы было одинаковое количество проводов и одинаковая резьба. Это главное ... ну и еще есть другие характеристики.
Изменено пользователем Гендельф
Верхний кислородный датчик:
стоковый - 1688LL, в Экзисте -8616 руб.
заменители: 0 258 017 217, кстати, Бош - 7000 руб.; 75059 (FAE) - 5300 р.
По этим артикулам можно найти подешевле.
Дык, это уже хэндмейд! Гендельф, не грузи людей!!!
Реально люди приспособили какой  то наш и обошлось,  всего то  1200 рублей. Чел пришел в магазин со снятым датчиком и подобрал прямо у прилавка. Такой же точно БОШ, только фишка другая.
а чего вентилятор включается-мож кто в курсе
Когда загорается "мясорубка" (чек энжин) "СЕРВИС" авто переходит в "сэйв мод" и начинает молотить пропеллером даже в мороз. У меня такое было прошлой зимой: Завёлся, заглушил, опять завёлся (всё на холодную), чего то в мозгах глюкануло и...
машина не троиш не тупит, работает как и работала тока включается вентилятор
Поездил с мясорубкой, после двух поездок по 10 км с перерывом, отпустило.
А ещё было затроил двигун, тоже надпись "СЕРВИС". Поехал на диагностику. Пока ехал троить перестало. На диагностике за 1000 рэ сказали: Пропуски в 3м  цилиндре. Потом весь день на машине мотался, даже не заметил как предупреждение погасло.
ИМХО Я бы не спешил с покупкой "ЛямД Дозон"
Изменено пользователем Мясов
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
ОД сказали если вовремя не поменять может катализатор накрыться
Ну то что ОД читали "Руководство по эксплуатации Citroen C4" я не сомневаюсь. Там на стр. 36 так и написано post-39439-0-17775300-1480328240_thumb.j.
Другое дело что это может быть временным явлением.
У меня ошибка выскочила Р0013. Чек загорелся. Од приговорили датчик со2 на выпуске, сначала почистили его, но ошибка снова вылезла. Ещё заметил как на холодную вентилятор молотит при запуске( - 25 на улице). Это может быть связано с моей ошибкой?
Вообще то " P0013 Неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения
выпускных клапанов". Лямбда-зонд тут каким боком?
Интересно, над каким из двух датчикв они колдовали?
А ошибка нас отсылает сюда.
Интересная "анатомия" получается.
А если у него цепь растянулась? Фазы сместились и на обогащённую смесь комп ругается. Но тогда должны быть и другие ошибки.
Dispr Какой пробег?
Может, см. выше, пост #13
