Victor75 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Машина Citroen Berlingo b9. Бензин 1,6.Мощность 90 сил.Спровоцировал обучение дроссельной заслонки. Провести обучение не могу, так как пишет о необходимости создания условий для этого. Из условий: температура воздуха от +8 до +90 и температура охлаждающей жидкости от +10 до +90. Машина встала на улице. Не заводится после этого.И на улице мороз. При повороте ключа зажигания на запуск стартера не происходит никаких действий.Надпись появляется : START IN N FOOT ON BRAKE. Через приблизительно 20 секунд появляется надпись : ECONOMY MODE ACTIVE. В программе DIAGBOX глобальный тест показывает ошибки Калькулятора двигателя ME745 : Р1153 (Ошибка обучения упорам дроссельной заслонкой с электроприводом)и Р3013 (Ошибка обучения упорам дроссельной заслонкой с электроприводом). Решил снять датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры воздуха коллектора. Первоначально нагрел датчик жидкости и в программе новых ошибок не появилось, но температура жидкости показывала +25 . Затем нагрел датчик коллектора. Когда установил второй датчик программа показала новые ошибки : в BSI 7155 (Ошибка информации о температуре охлаждающей жидкости); в калькуляторе двигателя ME745: Р1153, Р3013, Р0113 (Ошибка сигнала температуры впускного воздуха), Р0107 (Ошибка сигнал датчика давления воздуха во впускном коллекторе), Р0118( Ошибка сигнал температуры охлаждающей жидкости) Что происходит? Датчики на место установил.Неужели ничего с машины снимать нельзя? Почему не сбрасываются ошибки? Почему двигатель не заводится? С перебоями, идущий в разнос или наоборот на спад , но двигатель должен завестись. Такая уж критическая ошибка эта дроссельная заслонка,что двигатель не дает запустить?Помогите! Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Что значит спровоцировал обучение? С помощью Diagbox? Foot brake это педаль тормоза, Economy mod - режим экономии энергии, когда долго включено зажигание без запуска ДВС. Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Да в DiagBox начал обучение. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Вин код можно? Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 VF77JNFRCAJ862736 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Попробуйте через запасные части сделать замену блока дроссельной заслонки. @dealprochip Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Попробовал. Доходит до страницы с текстом: "" 1) обучение упору дроссельной заслонки (перечисляет условия и какие действия сделать) 2) распознавание датчика положения педали акселератора (перечисляет какие выполняются действия) 3) Распознавание значения обогащения смеси в двигателе (условия и действия перечисляются) 4) Распознавание системы компенсирования старения двигателя (перечисляют действия). Внизу стоит галочка и просят подтвердить."" Подтверждаю. Никаких действий не происходит и программа возвращает на начальный экран( в начало) где дается выбор ремонта : ""замена блока дроссельной заслонки,датчиа педали акселлератора, инжекторов, кислородных датчиков или замена калькулятора."" Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Возможно, просто низкое напряжение АКБ, поэтому и не адаптирует. Попробуйте поставить на бустер (зарядное) и адаптировать. @dealprochip Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Хорошо, поставлю аккумулятор на зарядку. А вот как с температурами, что он запрашивает( от +10) это не влияет на обучение? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Лучше соблюдать все условия, что пишет прибор. @dealprochip Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Сделал скриншоты BSI. Может посмотрите. BSI.rar Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Понакупят шнурков))) Заводится даже c заслонкой, которую крутили как хотели. Судя по огромной куче бесполезных скринов-с дб опыта особо не имеем, значит делаем что то не так, но при этом не боимся щемить куда то в дебри. Косвенно это подтверждается тем, что, кажись телекодировку бси кой кто натыкал, и машина думает что у неё робот. А ещё, кажись, до фразы "спровоцировал обучение" была целая повесть что с машиной происходило и что с ней пытались делать..... Кажись надобно, ежели не заведётся с заряженным акб, на эвакуатор и в профильный сервис. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Что материть-то меня.Да так и есть. Совместными действиями понатыкали. ) Шнурок приобрели. Проблема изначально была ключ закрывал двери, а открывать не открывал. Надо было с замка открыть дверь, потом вставить ключ в зажигание и повернуть. тогда двери открывались. ну вот и починили. лично, что я менял- вернул назад. Остальные тоже сказали,что все на место вернули. Появилась ошибка обучение дроссельной заслонки и машина перестала заводиться. Помогите.Что не так.Не вариант тащить к дилеру. Владец будет в ударе. Ссылка на комментарий
Victor75 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Зарядили аккумулятор. Установили.Обучение провели. Как и говорил гуру ZIGGY двигатель должен завестись и без обучения. Обидно, что с увеличением опыта теряется сострадание. Хотелось бы напомнить, что отсутствие опыты компенсирует знание))). Что же было с машиной, если машина завелась обычной подачей питания на втягивающее реле стартера? Ilyan огромное от нас спасибо за участие. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Обращайтесь). @dealprochip Ссылка на комментарий
