mamial Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Всем доброго дня. Пробежал по поиску, ответа не нашел. На Ксюше стоят стандартные щетки на 65, но полностью все стекло не покрывают. Из за встречного хода остаётся неочищенная часть лобовухи (сверху посередине остаётся неочищенный треугольник, даже регистратор приходится вешать ниже). Так вот хочу поставить щетки на 80. По моим подсчетам должны по размерам проходить. Стоит ли заморачиваться? Изменено 23 ноября, 2016 пользователем mamial Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 У меня стоит водительская 65, пассажирская 60. Регистратору ничего не мешает. По 65 скажу, сверху ей маловато прижима, сам хотел поставить на 70-80, отказался от этой идеи. Нагрузка на моторчик будет больше- раз. Плохо будет чистить сверху-два. При штатных форсунках омывателя будет не хватать распыла. Щетки стоят бескаркасные, самые дешёвые. Может поставив 70-80 щетку за 2-5 косарей проблемы с плохим прижимом не будет. Но такие деньги за дворник -ну нафиг. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 (изменено) Mamial, штатные - 70, а не 65. Если поставить длинее, то при работе будут цеплятся друг за друга, обратно могут и не свестись без сюрпризов. Если только верхний по расположению держатель дворника немного ослабить на гайке и перевести в положение выше... Но будет бяка, некрасиво да и мозолить глаза возможно будет снизу. Но это надо на месте пробовать... А треугольник полюбому останется... Изменено 25 ноября, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
mamial Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Mamial, штатные - 70, а не 65. Если поставить длинее, то при работе будут цеплятся друг за друга, обратно могут и не свестись без сюрпризов. Если только верхний по расположению держатель дворника немного ослабить на гайке и перевести в положение выше... Но это надо на месте пробовать... А треугольник полюбому останется... А если попробовать "верхнюю" например на 80, а нижнюю оставить 65-70? Просто совета прошу что бы зря не тратиться. Ссылка на комментарий
Денис Вовкин сын Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 @trmntr, штатные - 70, а не 65. Позволю себе не согласится, т.к. штатные всё таки 65, а точнее 26" (660 мм). Сзади 16" (406 мм). usatik33 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Ай, короче тема уже есть, там всё и написано и кто какие ставит... mamial 1 Ссылка на комментарий
Денис Вовкин сын Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 (изменено) А я купил и поставил щетки 70 см. ! продаются для крайслеров, доджей и плимутов. Думал будут большие, однако подошли и трут всю лобовуху. Пробовал поставить бескаркасные 67см. вместо 65см. "Bosh aerotwin". Видимо поводок не дожимает такую длинную щетку, в результате чего щетка не трет всю требуемую площадь стекла. А если попробовать "верхнюю" например на 80, а нижнюю оставить 65-70? Просто совета прошу что бы зря не тратиться. Я думаю смысл ясен. Зависит от производителя щёток. Даю совет. Чтобы убедиться будут или нет цепляться, примотай скотчем к старым щёткам ну к примеру палочки для суши на нужное расстояние. А вот в том что тереть будут хорошо не уверен, хотя... Изменено 25 ноября, 2016 пользователем Денис Вовкин сын mamial и usatik33 2 Ссылка на комментарий
mamial Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Даю совет. Чтобы убедиться будут или нет цепляться, примотай скотчем к старым щёткам ну к примеру палочки для суши на нужное расстояние. А вот в том что тереть будут хорошо не уверен, хотя... Благодарю. Все элементарное просто. Ссылка на комментарий
Денис Вовкин сын Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Да не за что. Ждём отчётец. Ссылка на комментарий
