Денис Вовкин сын Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Здравствуйте. Третий день ищу где находится реле топливного насоса. Тыкните пальцем. Я уже всё перерыл. Наверное не умею рыть(( Ситроен ксара пикассо 1.8 2000г. нужен номер реле и его точное месторасположение. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 А что не работает? Ссылка на комментарий
Денис Вовкин сын Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 не работает бензонасос, хочу проверит реле, т.к. если напрямую кинуть + на предохранитель, то насос работает. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Топливный насос работает под напряжением 12 вольт, которое подается от двойного реле системы впрыска иинерционного выключателя в следующих случаях :-При включении зажигания в течение 2 - 3 секунд-при работающем двигателе двойное реле - коричневая коробочка под капотом справа. возле ЭБУ инерционный тоже надо проверить, нажав на него (красная кнопка слева под капотом) Изменено 23 ноября, 2016 пользователем trmntr usatik33 1 Ссылка на комментарий
Денис Вовкин сын Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Спасибо, пойду искать. инерционный проверял. Отпишусь после. Ссылка на комментарий
Денис Вовкин сын Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 по ходу не из-за него. Создам новую тему. Ссылка на комментарий
