замки передних дверей
yzumi
Привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно назвать весь блок управления замком в двери. (это белая коробочка с моторчиком и прочей фигней, которая под обшивкой двери). Перестали закрываться двери, проблема в этой "коробочке", в сервисе ее распилили, подделали немного, но хватило не на долго, надо искать на разборе другой, а как правильно назвать не знаю. На запрос по "замку двери" выдает сам замок, а не то что надо. И, да, накидайте, пожалуйста, адресов по мск и области разборки, т.к. много чего надо. (заранее прошу прощения, если на форуме где есть такие темы - некогда читать, а на первый беглый взгляд ничего вроде нет похожего)
Изменено пользователем yzumi
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. :smile29:
Там целый механизм с тросиками и прочим. Можешь сам посмотреть в электронном каталоге на главной странице форума.
Когда зайдёшь на http://service.citroen.com/ жми "кузовные работы", далее "управление передней/задней дверью".
По разборам не скажу. Брал новые 2 шт на разные двери. Первый менял в сервисе, второй (водительский) менял сам. Ничего сложного.
Новые, кстати идут с лучшими резиновыми уплотнениями.
У меня например:
9135 FC
01
ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
ЛЕВЫЙ
@alexsafonix, Спасибо, а новые по какой цене брали? Узнавала в автомаг. -  в районе 10 т один..
