ber2103 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Помогите найти кнопку valet. Ситроен С4 2012 хетчбэк. В салоне под крышкой Блока предохранителей смотрел, под рулевой колонкой, в ногах, под бордачком. Сигналка старлайн а92. Диллер ничего сказать не может и ехать до него далеко. Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Конечно стесняюсь сказать. Но от куда форумчане знают, куда Вам установили кнопку Валет? У меня там где предохранители возле левой ноги, к примеру. А вариантов установки - множество. Ссылка на комментарий
allblack Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 У старлайна обычно кнопка на самом блоке сигнализации, который под крышкой предохранителя. Посмотри на него внимательней, такая серая, маленькая с красной кнопкой. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Может это Вам так поставили кнопку валет в блок старлайна. На кнопку валет от блока идёт двойной провод с двухпинового раз.ема. кнопка должна быть в пределах простого доступа хозяина машины, нормальные установщики блок прячут. Иначе какой смысл в такой установке сигналки, облегчить жизнь ворам? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
allblack Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Мое мнение, что такие сигналки нужны для комфорта: турботаймер, автозапуск итп. Уровень безопасности у них слабый. Ссылка на комментарий
ber2103 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Ну вот ребята, провод есть, а кнопки нет! Вот так у нас в Кемерово устанавливает сигналки оф. Диллер. Авто уже не на гарантии, подскажите как можно самому заколхозить кнопку. Ссылка на комментарий
fily979 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 @ber2103,К этим двум проводам, подключи любую кнопку и всё. Олегович 1 Ссылка на комментарий
ber2103 Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Так и сделаю, всем спасибо! Ссылка на комментарий
