Lie_Too Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста : ситроен с4 2010 г.в 120 АТ.При первом пуске на холодном двигателе 2-3 секунды прыгают обороты потом все приходит в норму , и при не полностью прогретом двигателе включается вентилятор охлаждение на макс. скорость минут 5-7 работает потом выключается и через время опять срабатывает . Ошибок ни каких нет. Был на сервисе подключили к пк сказали ,что проблема с подготовкой смеси, почистили форсунки заменили впускной клапан ( так как из-за него возникли сложности с обучением) , проблема не ушла. Только при первом пуске обороты стали прыгать более явно .Ну и вентилятор так же крутится по сути на холодном двигателе. Я вот только одно заметил , что если авто прогреть до нормальной рабочей температуры то проблем с вентилятором нет. Ссылка на комментарий
