Андрей_Матвеев Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Всем привет! Внезапно возникла проблема. В 7 утра в -14 градусов не завелся ситроен - выдало сначала ошибку АКБ, стартер не крутился, 2 попытки - пошёл на автобус. Посоветовавшись с опытным "ситроеноводом" - постучал вечером по реле над АКБ - стартер стал крутить, но машина не завелась снова, 5 попыток. Дальше выкрутили свечу - чистая, сухая - подсоединил к катушке зажигания - искры нет, не заводится. Предохранители по внешнему осмотру все живые. На бензине езжу только на проверенном 95-м. До этого с запуском ситроена проблем никаких не было, заводился всегда с первого раза. На панели никаких ошибок не висит. Бензонасос по звуку запускался. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 какой двигатель? если tu5gp4 могет блок катушек скис. подкинуть с рабочей машины. но лучше лексией посмотреть. хотя в этом случае обычно умирает искра на 2 цилиндра из 4. свечки сухие - похоже что то с калькулятором впрыска. лексией смотреть. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Напругу на аккумуляторе смотрели? Живой? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Андрей_Матвеев Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @Олегович, Лексии нет своей, двигатель ЕР6 @Demasso, аккумулятор живой - раз 15 стартер бодро крутил. Далее "прикуривали" - когда свет стал слабже - результат такой же был Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Тогда без лексики никуда, надо понять почему топливо не поступает, если свечи сухие... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Болезнь это на "вторых"! Перемычку надо! Ссылка на комментарий
Андрей_Матвеев Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @FreeTiller, какую перемычку? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Эту: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47310 Ссылка на комментарий
Андрей_Матвеев Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Проблема решилась сама (возможно временно) - отбуксировали машину на станцию - подзарядили аккумулятор минут 5-7 (т.к. уже включился режим экономии), машина завелась, свечу выкручивал одну - мастер сказал надо менять все свечи. На улице -4, машина заводится. Еще заметил, после буксировки - под капотом масло - с гура выбросило мл 100 - в руле вибрация небольшая стала - буду заказывать масло на доливку. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 возможно временно Правильно думаешь! Ссылка на комментарий
