ddedd Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 День добрый всем Ксара Ситроводам. Проблема вырисовывается следующая. Все наступило практически одновременно. - при запуске двигателя перестал показывать дисплей: уровень топлива, радио. При принудительной подаче газа (сильно газануть) проблема устранялась - при включении передних стеклоочистителей на режимы - стеклоочистители работают с положенными скоростями, но при включении щеток в режиме омывания стекла - ни щетки не работают , ни вода не идет. Ксара Пикассо 1,6 двигатель 2000 года Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Для начало проверить предохранитель и убедится что его вывода неокислены и имеют хороший контакт. usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
ddedd Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Этим и собирался сегодня заняться. Только не понятно,какой предохранитель. Хотя по всем пробежаться не грех, ревизию сделать. Ну а если предохранители целы? Мог ли отказ моторчика подачи жидкости в систему омывателя стекол повлиять на работу счеток? И что с запуском авто? Почему полдисплея нет, а появляется только при перегазовке? Ссылка на комментарий
ddedd Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Проблемма решилась заменой предохранителя 27. И дисплей заработал и водичка пошла. usatik33 1 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 @ddedd, Ну и славна, раз все хорошо! Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) Господа, здравствуйте! Нарисовалась следующая проблема: перестал работать стеклоомыватель. Сначала при включении раздавался легкий треск в районе бардачка, потом шла жидкость. А теперь при нажатии ничего не происходит. Не идет жидкость и не включаются дворники. Если просто включить щетки то они работают без проблем на всех режимах. А при кратковременном нажатии - ничего. Задний омыватель работает. Машинка 2005г 1.6 кондей. Такое ощущение что не работает реле, но где оно стоит незнаю. и есть ли оно вообще. Изменено 28 января, 2017 пользователем ser--go термаж Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) Бабочка виновата, дорожка на плате стерлась или контакты которые к ручке крепятся и *электрически соединяют* дорожки на плате при повороте/включении омывателя лобового стекла. Найдите на ютюбе ремонт подрулевого переключателя Пежо 307 или 308. Это для представления внутренностях С2000 (кажется так он называется) Изменено 28 января, 2017 пользователем Олегович jawa888, usatik33 и LexaStealth 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Разобрал сегодня подрулевой, подогнул контакты, смазал и все заработало! Олеговичу - респект! jawa888 1 термаж Ссылка на комментарий
артур87 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Приветствую всех участников форума! Случилась беда с дворниками при включении вверх двигаются хорошо при возврате зависают по середине если толкнуть рукой возвращаются на исходную! Подскажите в каком месте хоть начинать смотреть Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Снимать привод с эл.двигателем. Разбирать, чистить, смазать, поставить, проверить. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
артур87 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) Скинул ребра,добрался до язычка что выходит с редуктора если его подвергать то он проворачивается,я так понимаю шестерни пришел конец Изменено 1 июня, 2018 пользователем артур87 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Или электродвигателю Олегович 1 Ссылка на комментарий
артур87 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Или электродвигателю не движок нормик стружка в нутри бела видно от шестерни.Сколько контактов должно быть на задней крышке? у меня два но ещё два на против обломаны не знаю должны быть или нет в нутри их не было Ссылка на комментарий
артур87 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Шестерня редуктор а мертвая слизаны зубья я так понимаю она отдельно не идёт? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) Форумчане! Почитайте свои посты!Потомкий не смогут понять:-)Есть время поправить после Вашего Т9. у меня тоже гребаный Т9 шуткует, этот пост третий раз правлю Изменено 1 июня, 2018 пользователем Олегович dol, usatik33, trmntr и 1 другой 4 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Потомки будут общаться на Т9))) jawa888, usatik33, Олегович и 2 других 5 Ссылка на комментарий
артур87 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Заказал с Калининграда трапецию в сборе, с пересылом 3т.р будем ждать:) Олегович 1 Ссылка на комментарий
