Nimier Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) Добрый день всем. Не могли бы подсказать где можно купить (сайт) или номер клапана и распылителя для форсунок Делфи? С5 2009г.в. 2.0 136л.с. евро 4 Изменено 18 ноября, 2016 пользователем Nimier Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 https://www.drive2.ru/l/8648352/ https://ru.aliexpress.com/item/High-pressure-common-rail-injector-delphi-control-valve-28239294-9308-621c/2046267623.html?shortkey=3qyyQRRn&addresstype=600 mavruc 1 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Nimier Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Всем спасибо! Нашел то что мне нужно. Но встал вопрос в другом. На одном "ДИЗЕЛЬНОМ сервисе" сказали все форсунки, а мой знакомы продиагностировал регулятор. Вот купил регулятор и завтра посмотри. Кстати, можно здорово сэкономить купив регулятор Делфи, а не Ситроен. Открыл коробочку Ситроен, а там делфи внутри)) разница в стоимости 5к рублей. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Nimier Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В заключении открытой мной темы. Славные сервисмены приговорили форсы, а обычные парни из маленького города регулятор. Поменяли регулятор и вуаля, все в норме. После замен регулятора ХХ был неровным пока не вдавил педаль, ехал от них 200 км домой. По приезду подключил комп-все нормально! Обороты не скачут, работает ровно. Если кому понадобятся номера регулятора, ремкомплекта форсунок - могу подсказать. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Да тут прямо в теме и напиши... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Nimier Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Что бы узнать какие форсунки регистрируемся на сайте service.citroen.com, вводим вин и там выдается всё инфо по авто. Далее выбираем Двигатель - Питание - комплект трубок форсунок - держатель форсунки (это сама форсунка, просто такой перевод) тыкаем и он дает оригинальный артикул форсуки, в моем случае это 1980K3 (Мой двигатель DW10BTED4), далее я вбил код на сайте http://yulsun.ru и он выдал оригинальную форсу, а так же Делфи под номером R06001D, далее я просто в поиске браузера вбивал "Ремкомплект форсунок R06001D" и нашел коды запчастей, как отдельно клапана и распылителя, так и комплект. На выходе имеем: Ремкомплект форсунок R06001D (распылитель+клапан) - 7135617 цена 6800 отдельно Клапан 28278897 или 28239295 цена 4000 Распылитель L349PRD цена 6000 На мой взгляд лучше чуть доплатить и поменять все внутренности. Прежде чем заниматься ремонтом форсунок проверьте регулятор (если у вас глохнет авто на ХХ и нет ошибок, на ХХ троит движок, плавают обороты, то скорее всего регулятор) Его номер искал в том же месте где и номер форсунок, но с одним исключением, я просто в поиске набрал "регулятор" и выбрал "деталь топливного насоса..." К моей машине идет номер 193339, купил у дилера за 10800, открываю коробочку, а там Делфи с номером 9109927 цена 6000!!! Изменено 21 ноября, 2016 пользователем Nimier Patapych и DROOPY_88 2 Ссылка на комментарий
system Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 @Nimier, так то ж не новость, что если топливная делфи то и детальки можно не оригинал, а делфи и брать. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
