Клапан+распылитель для форсунок Делфи
Nimier
Добрый день всем.
Не могли бы подсказать где можно купить (сайт) или номер клапана и распылителя для форсунок Делфи?
С5 2009г.в. 2.0 136л.с. евро 4
Изменено пользователем Nimier
Всем спасибо! Нашел то что мне нужно. Но встал вопрос в другом.
На одном "ДИЗЕЛЬНОМ сервисе" сказали все форсунки, а мой знакомы продиагностировал регулятор.
Вот купил регулятор и завтра посмотри.
Кстати, можно здорово сэкономить купив регулятор Делфи, а не Ситроен.
Открыл коробочку Ситроен, а там делфи внутри)) разница в стоимости 5к рублей.
В заключении открытой мной темы.
Славные сервисмены приговорили форсы, а обычные парни из маленького города регулятор. Поменяли регулятор и вуаля, все в норме.
После замен регулятора ХХ был неровным пока не вдавил педаль, ехал от них 200 км домой. По приезду подключил комп-все нормально! Обороты не скачут, работает ровно.
Если кому понадобятся номера регулятора, ремкомплекта форсунок - могу подсказать.
Да тут прямо в теме и напиши...
Что бы узнать какие форсунки регистрируемся на сайте service.citroen.com, вводим вин и там выдается всё инфо по авто. Далее выбираем Двигатель - Питание - комплект трубок форсунок - держатель форсунки (это сама форсунка, просто такой перевод) тыкаем и он дает оригинальный артикул форсуки, в моем случае это 1980K3 (Мой двигатель DW10BTED4), далее я вбил код на сайте http://yulsun.ru и он выдал оригинальную форсу, а так же Делфи под номером  R06001D, далее я просто в поиске браузера вбивал "Ремкомплект форсунок R06001D" и нашел коды запчастей, как отдельно клапана и распылителя, так и комплект.
На выходе имеем:
Ремкомплект форсунок R06001D (распылитель+клапан) - 7135617 цена 6800
отдельно
Клапан 28278897 или 28239295 цена 4000
Распылитель L349PRD цена 6000
На мой взгляд лучше чуть доплатить и поменять все внутренности.
Прежде чем заниматься ремонтом форсунок проверьте регулятор (если у вас глохнет авто на ХХ и нет ошибок, на ХХ троит движок, плавают обороты, то скорее всего регулятор)
Его номер искал в том же месте где и номер форсунок, но с одним исключением, я просто в поиске набрал "регулятор" и выбрал "деталь топливного насоса..."
К моей машине идет номер 193339, купил у дилера за 10800, открываю коробочку, а там Делфи с номером 9109927 цена 6000!!!
