Нет питания на F5, F6, F7 и F8 блока PSF1
Михаил_21
Добрый день.
На с4 седан 1.6 VTi 16v 120 оплавилась фишка и контактная группа топливного насоса. Предохранитель F6 стоял на 20А. После этого пропало питание на предохранители F5, F7, F8. На F6 приходит 3,47 В. Согласно схеме на эти 4 предохранителя в блоке PSF1 находится реле R5, которое должно управлять подачей питания на эту группу предохранителей. Можно ли каким-то образом проверить, приходит ли питание на реле, работает оно или нет?
@Михаил_21, как бы поступил я ....
Снять F5, F7, F8, F6 при отключенном зажигании. Встать тестером перед ними, там должно быть чистыми "0" вольт. Включить зажигание (без стартера), реле обязано включиться, с появлением плюсового потенциала аккумулятора на тестере. Если  этих +12-14 вольт нет, значит погибло реле, а конкретно его контакты! Продолжение по логике ...
@FreeTiller, в том то и дело, что при включении зажигания реле не включается. Как определить, какой именно пин управляющий этим реле R5? В вариантах распиновок, которые были найдены здесь на форуме, не определить, куда должно приходить управляющее питание на
то реле, а в официальных мануалах распиновок вообще не существует.
А как ты определил, что оно не включается? Может у него просто контакты подгорели, а низкий потенциал видишь от электроники контроллера. А может и из-за этих подгорелых контактов реле нет 12 вольт. Попробуй, всё же, так, как я написал выше.
Про пины не скажу. Плата PSF залита компаундом, и какие-то контрольные точки там вряд ли присутствуют. Тут уж пускай ответит автор поста.
Проверьте предохранитель F3 блока на АКБ. Через этот пред. поступает силовой + на реле R5. Схема управления реле смонтирована внутри блока PSF. Компаунд, кстати, присутствует не всегда.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
