Что за ошибки,как устранить?
leva71
Здравствуйте.Машинка ситроен с4 б7 120 Может кто подскажет.Загорелся SERVIS. Проверил Диагбоксом,показал кучу ошибок.Было несколько раз,что машина не заводилась,короче,не пойму в чём дело. Есть какие то мысли по этому поводу,,,  Не так давно,менял аккумулятор,Практически после этого всё и началось.,провода и разъёмы все подключил на место
Пробовал стирать,не получается,все остаётся.Перед заменой аккум-ра всё было нормально.Началось через пару дней после замены.Сначала временно появлялась надпись,потом постоянно стала гореть.Два дня назад ещё раз всё проверил,снял аккум-тор,проверил разъёмы,собрал-всё норм,ни чего не горит.Утром завожу опять появилась ошибка,ехал до Москвы,пищала постоянно,то появится,то пропадёт,сейчас опять постоянно горит.
 FreeTiller   Когда дома,машина в гараже,на работе двое суток стоит на улице.К тому же вопросу,пару раз не завелась,приехал в магазин,заглушил,через 15 минут тишина,питание отключается,стартер не крутит вообще.Такое было,когда по отзывной менял блок на аккумуляторе.
@leva71, Гайка силового провода хорошо затянута? Похоже, что неисправность в блоке на акб. Может что задели/не закрепили во время замены акб.
@dealprochip
