Биение шкива коленчатого вала
petrik77
Доброго времени суток.Открыл тему по причине, что она была, но ее закрыли.Вопрос остался открытым!
Заметил на своем авто что шкив вибрирует из стороны в сторону(шкив коленвала навесного оборудования).За пять лет было заменено четыре сальника коленвала.У кого есть идеи!?
  • 4 месяца спустя...
Ребят поддержу тему. Та же самая проблема. Заказал новый, поменял, ничего не поменялось. Снимал ремень генератора и всё тоже самое. Тоесть и без ремня вибрирует сам шкив, а не что-то другое. В чём беда может быть?
Двигатель EP6CDT
тоесть, сначала пробивает масло, а потом шкив перевешивает? Или новый шкив люфтит сразу и через некоторое время пробивает сальник?
@Олегович, много раз читал, что сам шкив начинает колбасить из-за разбухания демпферной резинки, которая размокает из-за потёкшего сальника коленвала. Но у меня новый шкив сразу с нуля колбасит (
Изменено пользователем stalin_alex
Двигатель EP6CDT
Менять коленвал.  Врядли сейчас найдутся кулибины, которые смогут поправить коленвал и вывести хвостовик коленвала под шкив в ноль. Хотя все может быть.
Двигатель роняли или в аварии машина была?
Там шкив прекручивается не к самому колену, а к такой втулочке на которую одета шестерня грм, а эта втулочка приворачивается болтом к торцу колена, может с ней чего.
В каталоге называется ступица шкива коленчатого вала
тогда снимать шкив, ставить индикатор (микрометр) и смотреть какое биение будет на  фланеце под шкив.  после проверки втулки надо будет сам хвост коленвала проверять.
Проверять надо от чего люфт, колено или фланец. Микронным индикатором была найдена причина биения руля, фланец ступицы бил 0,05мм., естественно тормозной диск бил в три раза больше.
