ilyaaksenov94 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Всем доброго времени суток! Появилась такая проблема - иногда стоишь такой на светофоре с нажатой педелью тормоза и включенной коробкой "D", отпускаю тормоз и машина не едет(стоит на месте,а если на склоне то катится назад), и только когда дашь газу оборотов так 1,5-2 тысячи происходит резкий рывок и едет. Проблема эта возникает после того как час полтора ездишь по городу, дергает конечно не постоянно но до ужаса это достало. Citroen c4 купе 2007г. двигатель 1.6 бензин. Кто что знает отпишитесь,помогите решить проблему. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Уровень масла, замена масла, замена клапанов. А вообще - диагноста с продключенной Лексией и вперед. Он все скажет. По моему такое бывает, когда ГТ приходит конец. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ilyaaksenov94 Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 @Бес,замена каких именно клапанов? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Которые в коробке - гидроклапана. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Купил машину с пробегом 140000. Коробка работала отвратительно. Решил поменять масло. Когда открыл пробку из неё потекла жижа похожая на жидкий гуталин. Залил новое поехал почувствовал небольшое улучшение. Так как масло сливается частично повторил операцию через 500км опять улучшение. Поменял через 500км ещё раз и через 500 ещё раз. Результат-коробка работает почти идеально но масло при сливе ещё пока тёмное. Так как делал все сам а настала зима.весной продолжу пока не польется чистое масло. P.S. Все беды с AL4 от утверждения что масло в ней менять не надо. Если интересно- при нормальном уровне сливается 2.5литра заливаем 2.7литра и после прогрева сливаются лишние 200 грамм. Ссылка на комментарий
