nmv Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Потекла трубка подачи масла в турбину. Двигатель EP6. Трубка 037956. Судя по интернету, это распространенная проблема. Но подробного описания замены не нашел. Подскажите, пожалуйста, какие детали потребуется обязательно заменить, кроме самой трубки, в процессе замены? И технологию замены. Что нужно снять, что отогнуть и т.д.? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 4 медные прокладки на креплении трубки. Снять выпускной коллектор подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
nmv Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) Коллектор снимается чтобы добраться к нижнему креплению трубки? И нужны ли какие-либо новые прокладки, если снимать коллектор? Нужно ли снимать турбину? Изменено 13 ноября, 2016 пользователем nmv Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Практика показывает, что прокладки не нужны, а по мануалу - обязательно. Так что решай сам. Коллектор снимается вместе с турбиной, после снятия катализатора. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Прокладки стоят копейки. 26 руб за штуку=104 руб за комплект)) подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 @nmv, у меня кстати тоже сопливится трубка. Сам хочешь менять? Ссылка на комментарий
nmv Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Да, видимо буду сам с братом. Официалов рядом нет. Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 @nmv, где бы еще инструкцию по замене надыбать. наверное и моменты затяжки важны. все закупил для замены? скинь кат номера Ссылка на комментарий
nmv Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 0379.56 Трубка 0379.89 Медные кольца-прокладки для трубки, нужно 4 штуки На всякий случай заказал прокладки между турбиной и коллектором (0376.53) между турбиной и катализатором (1709.45) Цена небольшая. Пригодятся или нет - не знаю. Ссылка на комментарий
Юрок33 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 @nmv, спасибо Ссылка на комментарий
noviknk Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Менял в ноябре у официалов. Вот запчасти: 37956 Трубка масляная 1 шт 2810 руб 37989 Шайба 4 шт 120 руб 171821 Шпил. бал. подв. М8Х125 IM12 L41-E7 3 шт 1125 руб 171843 Гайка с основанием М8Х125 3 шт 1515 руб 170945 Упл. прокладка выпускной системы 1 шт 1350 руб 6981К2 Металлический хомут 1 шт 60 руб Итого 6980 руб. На замену ушло около 6 часов. До замены уходил 1 литр масла на 1500-2000 км пробега, особенно после дальняка. После замены проехал 3000 км, пока полет нормальный. раскрутка сайта киев Ссылка на комментарий
nmv Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Прошло уже много времени после замены, но отпишусь все же. Детали: 0379.56 Трубка 0379.89 Медные кольца-прокладки для трубки, нужно 4 штуки 1709.45 Прокладка между турбиной и катализатором Снять защитный кожух катализатора и катализатор. Турбину и выпускной коллектор снимать не нужно. Немного подогнуть оставшийся алюминиевый кожух возле трубки. В таком варианте трубка сложно, но снимается и вставляется новая. Эдакая головоломка получается, как ее поставить. Болеславович 1 Ссылка на комментарий
