defekt Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Да я без понятия, мерить надо чего на нём. Судя по схеме +12В должно быть. Цепь защищена предохранителем F22 на 30А, так что лишние 300мА ему ничего не сделают. DeltaGold 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) По фотке сдаётся, что блок этот не роднойсигналы управления с подрулевого джойстика преобразюится в цифру, далее бси, потом в этом блоке инвертируются в резистиваное управление нештатной магнитолой или в код понятный для этой нештатной магнитолы. С выводом на экран нештатной головы инфы от бси у многих проблемы. Голова должна быть заточена под конкретную модель, коды нужны, их или воруют или рса заказываает голову с предоставлением кодов под конкретную модель автомобиля. Изменено 6 января, 2017 пользователем Олегович DeltaGold 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Проблема в том, что даже при выключенной магнитоле bluetooth остаётся включённым при выключении зажигания и соответственно сажает аккумулятор. Хочу отключать магнитолу с выключением зажигания. раньше у магнитол не было энергонезависимой памяти для сохранения настроек. Поэтому один их этих питающих проводов машины всегда остаётся с +12V он чисто для сохранени памяти настроек.потому и советовали если настройки слетаются при выкл зажигания менять местами эти провода при подключении магнитолы.Мона попробовать подключить магнитолу на один питающий провод от машины, на котором +12V пропадает. Может здесь собака покрылась с не спящим блютусом. DeltaGold 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 6 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) Да я без понятия, мерить надо чего на нём. Судя по схеме +12В должно бытьЯ промерил, там появляется +12В при включении зажигания. Смутила только существенно меньшая толщина провода, чем питающего (пин 7).Вопрос с отключением CD Changer решился неожиданно. Долго лазил среди проводов, вытаскивал и засовывал обратно разные пины. Неожиданно во время очередного переподключения заметил, что CD Changer c bluetooth сам выключается с засыпанием BSI: т.е., выключил магнитолу - через минуту щелчок BSI и сигнал пропадает, светодиоды гаснут. Это как раз то, что надо. Мона попробовать подключить магнитолу на один питающий провод от машины, на котором +12V пропадает. Может здесь собака покрылась с не спящим блютусом.Спасибо, я именно так и собирался уже сделать, когда неожиданно выяснилось, что питание магнитолы отключается с засыпанием BSI (cм. выше).Теперь по поводу подружить неродную магнитолу с экраном: ни на одном форуме не увидел решения. 4 года назад спецы, которые ставили музыку сообщили, что когда-то был такой адаптер в продаже, но из-за его непомерно высокой цены (около 800 евро!) клиенты отказывались и его больше не делают. Следующим шагом ставлю в машину датчик температуры (на дисплее прочерки вместо градусов), пока разбираюсь, куда его тыкать в BSI. Изменено 6 января, 2017 пользователем DeltaGold Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 По поводу датчика температуры, если нет вашей машины в любой комплектации с датчиком темпрературы салона можете не искать место подключения оного. На ряде ситров даже с климат контролем датчика температуры салона нет, климат контроль использует внешних температуру с данными/прорамой натурных испытаниний при отладке, как бы все подсчитано заранее для данной модели автомобиля. На нагнитолу вывести напрямую? Или у неё нет этой функции XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Я понял датчик наружной температуры. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 7 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Да, речь идет о датчике забортной температуры. Вчера снял торцевую кнопку на ручке включения стеклоочистителя, на нажатие кнопки реагирует – на экранчике появляется температура (т.е., пока прочерки). Раскопал тему по поводу датчика: судя по схеме (чуть прокрутить тему вниз, там есть файл «борт.комп.pdf»), подключаться нужно к 8 и 18-му выводу штеккера 40V BA на BSI. Но не у всех работает, так что пока собираю опыт других и информацию. Если у кого есть опыт с этим – буду благодарен. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Я хотел уже обрадоватся, что кому-то по Кан шине удалось снимать данные, увы. Кста, когда ставил у своей нештатную музыку, то динамики херцы в передних дверях подключал своими проводами на дверных раз,емах. Минуя бси. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Похоже с датчиком внешней температуры я сел. Нo не хочется сдаваться. Купил датчик, проверил провода. Разъёмы в дверях пустые, проводов на датчик температуры нет. Вытащил BSI, проверил 8-у и 18-й контакт на разъёме BSI 40 BA - пусто. Подсоединил к этим контактам провода, проверил тестером (если жизнь там вообще) - стабильное напряжение 1,3 В. Подсоединяю датчик, на дисплее прочерки как и было до этого. Вспомнил, что нужна активация не только на экране, а и в BSI. И... нет такой опции в моем списке (см. фото). Такой облом. Вот здесь картинка того же экранa, что и у меня, но опция "зонд окружающей среды" присутствует: Диагностика — Глобальное тестирование — БСИ — Телекодировка — Конфигурация — Наличие зонда температуры окружающей среды А у меня нет: Это что, у меня BSI некошерный? Или может Лексия не той версии? Изменено 15 января, 2017 пользователем DeltaGold Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Попробуй поиграть, выключить функцию и выйти из лексии Снова зайти и включить. В некоторых случаях такие танцы с бубнами помогают, например с активацией к.к. Хотя если нет проводки в машине к разъему двери под датчик может и бси стоять без этой плюшки. Посмотреть тип бси и у клубней поспрашивать, у кого с таким типом бси есть показание температуры. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Можно попробовать PP2000 посмотреть, иногда он видит то что не видит Лексия и наоборот defekt 1 Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Можно попробовать PP2000 посмотретьДа, попробовал, только ничего не нашёл.Может плохо искал, попробую ещё раз. Попробуй поиграть, выключить функцию и выйти из лексии Снова зайти и включить. В некоторых случаях такие танцы с бубнами помогают В рамках этих танцев хотел включить датчик дождя (которого у меня нет) и посмотреть, что будет. В кpайнем случае поеду к официалам с просьбой включить (сделаю рожу попроще), но тут скорее всего ничего не выйдет, они здесь всего боятся и отказываются при малейшем подозрении. Изменено 15 января, 2017 пользователем DeltaGold Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 они здесь всего боятся и отказываются при малейшем подозрении. у них очень жесткие рамки от РСА. Например, Если заменят запчасть по гарантии, а РСА потом проведя экспертизу скажет что это не гарантийный случай, обязаны будут возместить РСА стоимость запчасти с работой по замене + шестикратный размер стоимости запчасти. DeltaGold 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 16 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Я наверное отдельную тему сделаю. А как определить тип BSI, какие они бывают, где посмотреть? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 А как определить тип BSI, какие они бывают, где посмотреть? на корпусе бси наклейка, оемовский номер пробить через вин на оф.сайте. на наклейке ещё указан производитель и внутренний номер производителя. DeltaGold 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 на корпусе бси наклейка, оемовский номер пробить через вин на оф.сайте. на наклейке ещё указан производитель и внутренний номер производителя. Эти номера мало чем помогут ТС Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Эти номера мало чем помогут ТС один из этих номеров и есть тип бси XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 да, и что с ним делать, только если у кого из коллег подобный и сравнить функционал defekt 1 Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 сравнить функционал именно XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Да, это последняя возможность, хотя надежды мало. Сегодня лазил по PeugeotPlanet 2000, вот случайно набрел на вот это сообщение: Жалко, так хотел борт. компьютер поставить. Изменено 17 января, 2017 пользователем DeltaGold Ссылка на комментарий
vladislavnovgor Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) .. Изменено 17 января, 2017 пользователем Бес Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Hи фига не вышло с датчиком температуры. Даже ездил к официалам, чтобы активировать за деньги – они сказали тоже, что видел сам: нет соответствующего пункта меню, нужно менять BSI на такой, который к том числе данные температуры даёт. Oвчинка выделки не стоит, делать не буду - из-за датчика менять BSI нереально. кому-то по Кан шине удалось снимать данные А вот это интересно. Как я понимаю, на кабинный дисплей идут данные по CAN-шине - контакты №4 и №18 (судя по схеме). Самый тяжелый вариант - залезть в протокол передачи данных (некоторый опыт в этом имеется). Другой - может существуют термометры, которые закачивают в шину CAN-bus нужные данные? Судя по тому, как организована шина, это было бы вполне реально. Изменено 26 января, 2017 пользователем DeltaGold Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Даже ездил к официалам, чтобы активировать за деньги – они сказали тоже, что видел сам: нет соответствующего пункта меню, нужно менять BSI на такой, который к том числе данные температуры даёт. если через официалов то да, накладно.если взять б/у, будет дешевле в разы, допустим с битой машины. или найти кто перепрошъет *эпром*, нужен только мастер и образец с которого "снимут" или найти со сгоревшими релюхами и с него "снять микросхему с памятью и впаять себе" потом привязать к своей машине. вообщем с таким делом нужно к спецам, но не к официалам. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
