Всем приветик!
В общем есть тут одна беда, появившаяся буквально на днях.. Заняться машиной я смогу только недельки через две, пока работы много, и выгодные заняты. Попробуем, как говориться, полечить аппендицит по телефону.
Предыстория: Решил я на работу на автобусе ездить, вообще до работы минут 40 пешком, но на автобусе это 4 остановки.. А на машине и того 3 минуты.
Так вот, машина стояла неделю и мне нужно было по делам прокатится, выехал, и понимаю что тормоза в прямом смысле слова "ватные".. Педаль уходит на 30% и только после этого машина начинает тормозить, и то вяло..
Имеем симптомы:
1) Ватная педаль тормоза, первые 30% просто прожимаются в никуда.
2) Тормозуха на месте(свежая)
3) Диски\колодки новые
4) Уткнул голову в педаль тормоза и нажал рукой - ощущение что при нажатии есть небольшое шипение со стороны ГТЦ, а может кажется.
Варианты поломки:
1) Вакуумник (или его магистрали)
2) ГТЦ
3) Завоздушило систему
Важный фактор - тормоза оживают после 2-3 нажатия на педаль тормоз, например - катимся 100км\ч, нажимаем не сильно пару раз на педаль тормоза до начала плавного торможения, и тормоза есть, через какое то время опять пропадают..
Что думаете?
пс. Лексия есть, но на сколько я помню ей ничего не проверить в этой ситуации
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Как вариант, посмотреть тормозные шланги, особенно задние.
У меня были подобные симптомы, при нажатии на педаль тормоза, надувались пузыри на задних шлангах. Поэтому педаль в начале надувала шланги а потом тормозила.
Ещё. Как давно менялась тормозная жидкость? Она гигроскопична, поэтому меняется не реже чем раз в 3 года.
Очень интересно про шипение. Надо убедиться, есть ли оно. Стоит съездить к спецу какому-нибудь, чтоб убедиться, что оно есть (подойдет даже человек, имеющий музыкальный слух))) ). За послушать обычно денег не берут)). Если таки шипит - вакуумник под замену. Новый около 8-10 тыс., на разборке я взял за 1,5 тыс.
У меня вакуумник правда шипел при отпускании педали тормоза, а при нажатии - наоборот стихал. Сам менял несколько месяцев назад.
Если шипение не подтвердится - то осмотр трубок, суппортов, дисков, колодок. Далее - по обстоятельствам.
@Февраль,
Для начала проверить вакуумник - при незаведённом двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза, когда педаль станет "колом", завести двигатель, нажимая на педаль тормоза - если педаль при этом продавится и станет мягкой - вакуумник исправен.
Дальше я бы прокачал тормоза, потом по результатам.
  Февраль сказал:
ИХМО. ГТЦ под замену. Перепускают манжеты (скорей одна). Причина может быть в контрафактной тормозухе и возрасте машины (я так понял 2006) и холодная погода.
Течей точно нет, да и если бы была - там давление такое что тормоза у меня быстро бы кончились.. На одной из прошлых машин был опыт разрыва шланга, 5-6 нажатий на педаль и тормозов нет..
На счет шлангов - врятли, проблема появилась внезапно.
Вакуумник попробую проверить завтра, прокачать тормоза можно, дел на 15 минут.. Но не в такую погоду .))
Сегодня опять носом водил около педали тормоза, нажимал рукой, на счет шипения - я думаю преувеличил, скорее обычный звук работы механизмов.
У меня на 41Москвиче когда-то подтекала манжета на малом поршне переднего цилиндра -инструментальный техосмотр с этим прошёл, хотя тормоза были вяловаты - просто перед въездом несколько раз сильно продавил педаль тормоза.
Может быть ещё течь, которую не видно. В вакуумник не травит? Видно будет сразу, если открутить гтц от вакуумника и отодвинуть чутка.
Дол, я не дотумкал до такого))). сталкивался с вакуумниками у которых клапан в верхней полусфере стоял. В принципе тогда шланг внутри будет в налете тормозухи.
  • 3 месяца спустя...
Так я и езжу, привык и не замечаю этого... а тут кончились задние колодки и я опять задумался о тормозах - ведь колодки я менял в мае, еще год не прошел.. возможно что при перепускании гтц большее усилие идет на задние тормоза? Хотя передок работает, и тормозит автомобиль ровно и предсказуемо...
  Февраль сказал:
это вряд ли. На дисках ощутимых и хорошо видимых кольцевых борозд нет или есть? Как бы если колодки трут и тормозуха старая или типа дот2/3 от нагрева может образовываться пробки паровые в задних цилиндрах.
У меня один контур главного тормозного переднее левое-заднее правое. Второй контур переднее правое-заднее левое. У вашей наверное так же. А с двух или трёх качков как тормозит?
Со 2 качка в движении ход педали тормоза уменьшается на 50%, и усилие на педали(при большей эффективности торможения) - меньше.. я так привык за это время что и внимания не обращаю, а бывает отцу даю машину(мебель переаезти) он постоянно обращает на это внимание, и я замечаю - после того как поезжу на другой машине..
  Февраль сказал:
Как бы намекает о воздухе в системе. Поэтому спросил.
Изменено пользователем maus75
А с помощью Лексии прокачивали тормоза? Первичный контур прокачивается стандартно, а вот вторичный контур через Лексию. В зависимости от комплектации АБС и ЕСП. Проверить  ход педали если требуется повторить процедуру.
Ну здраствуйте, появилось немного времени для того что бы поделиться с вами обстоятельством моих отношений с тормозами, есть хорошая новость и плохая. Выше я говорил что кончились задние колодки, которые я менял в мае, но я не раскрыл суть - тогда у меня кончились колодки только с одной стороны, задние левые, все было просто - закисла направляющая, тогда мне нужно было срочно махнуть 600км, и я во дворе махнул колодки только с одной стороны, т.к. остатка справа было с головой, а времени не было. Поршень вкрутился без проблем(есть спец.инструмент), направляющие разработал, вычистил - смазал, все ок.. Хотел так докатать до мая, и в праздники/выходные махнуть все вкруг - задние диски(просятся) ну и колодки. Да засвистела на прошлой недели правая сторона, взял инструмент и пошел во двор кавыряться, с надежной управится за 15-20 минут, что вылилось в 2 часа.. все открутилось отлично, но вдавить поршень в суппорт я не смог, даже с приспособой, закисло.. в итоге я полностью снял суппорт, и держа его на коленках пытался вдавить и вкручивать - ничего не вышло. Еще когда я снял суппорт я обнаружил рваный пыльник поршня, что меня насторожило.. в итоге получилось его выкрутить полностью, после чего я все вычистил, нулевкой прошелся по поршню и практически от руки вдавил его и вкрутил в суппорт.. Работает отлично,тормозит - растормаживает, все ок. Тормоза сразу прокачал, помог кореш. Катался так день, вышеуказання проблема с вялой педалью осталась на месте, и вечером я решил купить еще литр тормозухи и качнуть задний контур. Шланги кстати в приличном состоянии, в итоге, качая задний правый контур все было в норме, а когда качал левый, примерно после 15 раза "держи - ушла", я заметил огромное кол-во воздуха выходящее из прокачного штуцера, трубку специально использовал прозрачную.. в общем я перед трогать не стал, а литр тормозухи прогнал через задние контуры, по 500гр на сторону. Круто конечно, но я теперь спокоен что воздуха таи точно нет. Рассказывать о моих впечатлениях после первой поездки смысла нет, теперь с непривички от резких и острых тормозов у меня по салону все барахло разлетается, 300е диски работают на 100%, в паре с жопой.. Эту тему можно было бы закрыть, но я просто поменяю ее название. Потому что теперь я езжу с сильно поврежденным пыльником заднего правого суппорта,что не есть хорошо и проблему нужно оперативно решать. Я глянул цену на ремкомплект 2000 руб, только оригинал, ок, но свободное время мой главный враг и я звоню в наш клубный сервис, с вопросом когда можно приехать и отдать вам денег за переборку суппорта с заменой ремкомплекта, меня сразу вежливо посылают, суппорта - поменяют, но перебратьэне смогут... Удивился, ну думаю ладно, другие наверно хотят заработать, а неет - обзвонив 5 ситроен сервисом все с один голос меня разворачивают.. теперь голову ломаю чо делать, покупать за 2000 ремкомплект и самому пробовать переклеить пыльник(да да, он там как то вклеивается) или купить за 8000 новый суппорт(б-у не рассматриваю) ... а по хорошему машине 240км, надо менять диски задние, колодки, один суппорт, и до кучи второй суппорт?)) Ладно есть выход на закупки в запчасти. Но такой комплект все равно выходит в 25 тысяч.. вот сижу и думаю..
А как хорошо тормозит автомобиль, второй день даже на лепестках катаюсь))
  Февраль сказал:
Я покупал ремкомплект рублей за 300, сейчас он чуть дороже стоит, в нем все до единой резинки, какие есть в суппорте.
Пыльник не вклеивается - там в его основании металлическое кольцо, которое в суппорт и вдавливается. Меняется самостоятельно на открученном суппорте за 2 минуты.
Может у нас суппорта разные? У меня бош, с поршнями которые вкручиваются по ходу движения.. Я когда его в руках крутил стопорного кольца не нашел, и где то даже читал что вклеин.... ?
@Февраль, одинаковые суппорта, у меня тоже бош.
Колечко там не стопорное, а завулканизированное в пыльник, и впрессовывается внутрь суппорта. Пока отверткой не выковыряешь - не увидишь.
Вот пост с драйва про замену.: https://www.drive2.ru/l/5376493/
Ссылка (первая попавшаяся) на ремкомплект: http://www.autopiter.ru/goods-test/400812/ert/id41801823
Пардон, для с4 ссылку поставил. Исправил.
Изменено пользователем Непабло
@Февраль, в каталоге Сеинсы (seinsa.es) посмотри, у них резина получше Френкита показалась.
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
