vitaliy_Z Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Исходные данные. citroen c3,2002 гв,двигатель 1.4 на роботе. Проблема. При движении по городу, коробка из автоматического режима сама перешла в нейтральную передачу (никаких снежинок и тд не возникало). Выключение -включение зажигания не помогли. После попытки перезапустить,на приборке вместо передач появился прочерк. Скинул коему аккумулятора-не помогло. Коробка прощелкивает, но прочерк остается (как итог не заводится). Померяли лексией, имеется ошибка "компьютер POWER LATCH". Пробовал поменять АКБ, не помогло. Поменял силовой предохранитель на 30А,который под воздухом. Так же не помогло. В итоге, мой АКБ разрядился полностью, авто выпало в Economy Mode.После полной зарядки акб, авто из economy mode не выходит, ну и соответственно коробка не работает... Нужна помощь, чего сделать чтобы авто поехало? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Напишите вин код и номера ошибок по кпп. @dealprochip Ссылка на комментарий
vitaliy_Z Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 VF7FCKFUC27100164, код ошибки не сохранил, однако звучала так,итак описал ранее Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Ошибка выхода блока управления КПП из рабочего режима. Проверять состояние проводки блока КПП, его питание, разъемы на предмет окисления, точки массы. Ошибки в других блоках имеются? @dealprochip Ссылка на комментарий
